Hi polo6n,
du bist jetzt quasi an dem gleichen punkt angelangt wie ich. ich habe auch die bausteine getauscht wie du, problem besteht noch. darüber hinaus habe ich quasi "blind" ALLE transistoren UND dioden auf der bedienplatine durch neue ersetzt. problem besteht noch, genau wie bei dir. leider verfüge ich im moment über keinen oszi und nahezu keine zeit um dem problem näher zu laibe zu rücken.
ich persönlich gehe im moment noch NICHT davon aus, dass der prozessor kaputt ist, da er die anderen schaltfunktionen wie z.b. speaker A, speaker B, defeat, loudness usw alle ausführt, nur eben nicht die umschaltung der eingänge. fest steht, dass die 3 ausgänge des prozis die beiden 7821 ansteuert welche für die auswahl des eingangssignals zuständig sind. irgendwie steuert der prozi vielleicht die bausteine verkehrt an, wodurch ggf. alle eingänge aufgeschaltet werden und es dadurch zu den verzerrungen kommt (iss ne vermutung von mir!!). denn, wenn ich z.B. am Tuner ein signal anlege, dann habe ich das gleiche signal auch an cd, phono und allen anderen quellen.
soweit zur bestandsaufnahmen.
im moment ist mein gedanke der, dass evtl. der prozi irgendwo vielleicht noch ne falsche spannung wo bekommt, die ihn veranlasst den ausgang dermaßen "wirr" an die 7821 aus zu geben. ein ist auf jeden fall klar, der fehler liegt NUR noch auf der bedienplatine, denn alles andere funktioniert einwandfrei, das bestätigt auch bei mir der austausch mit ner funktionierenden bedienplatine.
also, würde das bedeuten, alle widerstände durchmessen, ggf austauschen, wozu ich im moment leider nicht die geringste zeit habe.
falls es danach immer noch sein sollte liegt die wahrscheinlichkeit nahe, das der prozi ggf. doch defekt ist und eben genau dies das fehlerbild darstellt. was ich jedoch wirklich nicht hoffen mag.
just my 2 cents.
Gruß,
Frank
