Hersteller: Sony
Modell: SLV-815
Fehler: Hifi Stereoton schaltet oft ab
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kopftrommel, Bandführung und alle Bandführungshebel gereinigt. Alle Elkos auf dem Audio Board getauscht, Platine gereinigt.
Ein freundliches Hallo und Lob ans Forum und alle Foris. Seit ein paar Jahren lese ich hier immer wieder sporadisch mit. Jetzt habe ich jedoch ein Problem bei dem ich Hilfe von den alten Video-Haasen brauche.
Nachdem ich meine alten Hifi Recorder von Panasonic restauriert hatte, eine NV-FS1 und eine D-80 Maschiene, hatte ich hier noch eine "fast" neuwertige SLV 815 Video Maschiene rumstehen die ich wieder zum Leben erwecken wollte, hat vielleicht mal für 10 Bänder gelaufen.
Das Ding stand bei mir und vorher bei der Stadt jahrelang defekt rum, Fehler: keine Funktion.
Ich hab im Netzteil alle Elkos getauscht (Elko Set gabs bei Ebäh für 6,99 €), und die Platine gründlich gereinigt. Funktion war wieder da aber das Band wurde nicht an die Andruckrolle geführt. Eine kurze Durchsicht ergab dann das der Bandführunghebel vor dem Capstan fest saß. Hab ich dann ausgebaut, gereinigt und nen Troppen Öl dran gemacht, geht wieder einwandfrei.
Den oft erwähnten Gold Cap Elko (Bezeichnung gab es leider keine) auf dem Bedienteil hab ich nicht gefunden, aber das ist erst mal zweitrangig, vielleicht hab ich auch einen anderen Hersteller drauf.
Gerät nochmals in Betrieb genommen und festgestellt fest das nach ca. 1-2 min. Laufzeit der hifi Stereoton ausviel, habe mehrere Bänder getestet die ich mit den Panasonic Recordern aufgenommen hatte. Ich hab dann im Forum alle noch verfügbaren Beiträge zu dieser Maschiene gelesen.
Bin gestern dann losgefahren und hab neue Elkos für die Audioplatine geholt und getauscht.
Nun hab ich das Problem das wenn ich das Band über Autotracking einmessen lasse fällt der hifi Ton entweder oft oder ganz aus und es ist nur in mono hörbar.
Gehe ich dann auf manuell Tracking kriege ich den Stereoton hin aber immer wieder oft mit Aussetzern.
Ich habe in einem Beitrag gelesen das die Stereoschwelle einstellbar ist jedoch verfüge ich leider nicht über einen Schaltplan der Audioplatine, daher meine Frage:
Kann mir jemand den Auszug der Audioplatine zukommen lassen und oder weiss noch jemand welches Poti für die Einstellung zuständig ist ?
Dann suche ich noch eine Fernbedienung für den SLV- 815, hat vielleicht noch jemand eine originale rumliegen ?, Bedienungsanleitung hab ich schon bei Lange bestellt.
Ein kompletter Schaltplan währe natürlich auch nicht schlecht. :]
Ich bedanke mich schon mal jetzt für alle hilfreichen Tips
