Hersteller: Miele
Modell: W907 Novotronic
Fehler:
Die Miele WA hat folgendes Problem: Nach Umschalten der Drehrichtung von Rechts- auf Linkslauf läuft der Motor sporadisch (!) nicht an. Es ist deutlich zu hören, dass die Motorwicklungen nach dem Umschalten für ca. 1 s bestromt werden. Danach blinkt Spülen 1-2 als Fehlermeldung. Rechtlauf ist immer o.k. – auch beim Schleudern.
Die Motorkohlen sind o.k. –sicherheitshalber dennoch bereits getauscht. Umschaltrelais auf der Leistungselektronik EL110 (nicht EL101) (Statorwicklung + Ankerwicklung) gereinigt. Kabelbaum zum Kohlenhaltermodul ist überprüft. Stator- und Ankerwicklung haben Durchgang. Trommel mechanisch in beide Richtungen leichtgängig.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Gibt es einen Service Mode in welchen man den Motor bei geöffneter Front in jeweils eine Richtung drehen lassen kann? Dann könnte ich mal messen was da passiert.
Vielen Dank,
Gleichspannung
