In einer dreistelligen 7-Segment Anzeige ist als Treiber IC ein UM7107A eingebaut. Habe als Ersatz einen UM7107AR probiert, passt jedoch nicht. Nach den Datenblättern die ich gefunden habe sollten sie gleich sein.
Um7107a
Sind sie nicht. Das R steht für Reverse Pinning, denn kannst Du anstelle eines 7107 an selber Stelle unter die Platine löten, Kerbe zur selben Seite. Nun würde ich aber je nach Stromversorgung eher annehmen, dass der Gute tot ist. Aber ICL7107 müsste es doch wohl noch geben, oder...?
Danke für die schnelle Antwort. Hab in nun verkehrt herum probiert und das Display leuchtet wieder.
Hab hier noch einen TC7107CPL. Sollte auch passen, werde aber aus dem Datenblatt nicht schlau.Danke Mfg
Martin
Wieso, willste was Neues entwickeln oder einen 7107 ersetzen? 7107 ist weitestgehend 7107, nur das R kann (wie auch beim 7106) erstmal verwirren.
Hab den TC7107CPL auch probiert, der funktionierte jedoch normal und verkehrt herum nicht. Darum meine Frage.
