Metz Kreta S 100 ch693g-
    Hersteller: Metz
    Modell: Kreta S 100 VT 6397 ch 693g-
    Fehler: Hallo,
    der Metz macht kein Bild mehr. Ton ist vorhanden, wenn ich Screen aufdrehe Rücklauf vorhanden. Spannungen an CRT Platte soweit OK.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spannungen kontrl. Teilw. ca. 20 V zu wenig in der Ost-West abl. . Kein VT.Ton ist vorhanden.
    Hat jemand einen Schaltplan? oder ist der Fehler bei den Metz Spezies so bekannt ??
    Besten Dank,
    Stefan
    Irren ist Menschlich.
    Aber wer richtigen Mist bauen will,
    braucht einen Computer !!!
  • Reptip aus der Repdata-Fehlerdatenbank:
    Kein Bild Ton in Ordnung, kein Menu u. kein Videotext
    Ursache: durch Überschlag in der Bildröhre, Focusfunkenstrecke oder im Diodensplittrafo defekt auf Bildrohranschlußmodul: Fehlererkennung: Wenn die Basisspannung an den Transistoren TR502,Tr522 Tr542 ca. 0V ist, liegt der Fehler in der Leuchtpunktunterdrückung (Tr.561 BC558 TR560 BC548 D560 1N4148) Wenn die Basisspannung (TR502 usw.)ca 12V ist dann sollte die Gitter1-Spannung am Kollektor des TR565 gemessen werden. Ist diese ca. -130V, so ist der Transistor gesperrt. Ursache hierfür ist ein Defekt von Tr.565 (B-E-Schluß).
    Schaltbild kann ich dir schicken.
  • TR565 gewechselt war defekt,
    neuen drin ergebnis am Collector liegt jetzt ca. 10 V.
    nächstes Problem C215 Spannung ist bloß 170 V statt 215.
    P.S Danke Harry für den Schaltplan.
  • Bei defektem Tr565 hab ich früher auch immer den Tr560 und Tr561 pauschal mit rausgeschmissen.
    Was die niedrige C215 betrifft....ist der C551 auf dem BV-Modul ok?
