Farbe- Problem
  • Hallo Leute!
    Habe ein Problem mit dem Chassis F11 von
    Nordmende(schon etwas älter)
    Das SW-Bild ist OK!
    Sobald ich aber die Farbe aufdrehe wird das
    Bild nicht richtig färbig sondern bekommt
    ganzflächig einen Blaustich
    Das ist sowohl über Tuner als auch über Scart
    der Fall.Nach Kathodentausch der BR bleibt
    der Blaustich.Wo könnte der Fehler liegen?
    TDA 3506 und AN5620 schon getauscht.
    Danke!
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
  • hat der schon die farbigen Tasten (rot, gelb, grün, blau)?
    Falls ja, Gerät auf Stby schalten, gelbe Taste an der Fernbedienung solange drücken bis das Gerät angeht, da gibt es dann einen Menüpunkt wo Du die Farbbalance einstellen kannst. Mittelstellung sollte ok sein.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hi,
    F11 waren die Dinger mit dem Schiebeschalter auf der Fernbedienung.
    Die Fehlerbeschreibung klingt unlogisch, erinnert mich aber an einen Fehler am FM100-20 mit platter Röhre. Da hat die Cut off Automatic ein totes System auch noch so hochgezogen, daß das SW Bild noch passabel war aber mit Verstärkung war in diesem System nix mehr und eine Farbe fehlte.
    Ich würde mir die Sache noch einmal mit Testbild ansehen oder Röhre messen.
    Grüße
    8) frickler
  • Bei dem F 11 Chassis würde ich einmal die Kondens.
    C 38 , C 39 , C 40 , am TDA3506 überprüfen, bzw.
    gleich erneuern. Ich habe festgestellt, das 10 %
    Kapazitätsverlust an einem Kond. die entsprechende
    Farbe ausfallen läßt.
    röhre
  • Danke Leute!
    Bin leider überhaupt nicht weitergekommen!
    Die Kondensatoren gatauscht-keine Änderung.
    -Dieser Fernseher hat keine rot.gelb.grün.blaue
    Tasten.
    Kann das sein dass die Bildröhre defekt ist wenn
    das SW-Bild OK ist?
    Oder vielleicht die Videoendstufe?
    Oder die Paldecoder Steckkarte?
    HAbe leider keinen Schaltplan.
    Wie kann ich den Pal-Decoder überprüfen?
    Danke
  • >Kann das sein dass die Bildröhre defekt ist wenn
    das SW-Bild OK ist?
    eigentlich nicht
    Kommen die Farbdifferenzsignale aus dem Farbdecoder raus?
    (Pin 10 und Pin 11 vom AN5620)?
    Kommen sie am TDA an (Pin 17 und Pin 18)?
    Der Fehlerbeschreibung nach würde ich vermuten, Du hast ein korrektes Y-Signal aber eines der beiden Farbdifferenzsignale macht Mist.
    2 Mal editiert, zuletzt von KlausR ()
  • Danke KlausR
    Ich habe die Farbdifferenzsignale R-Y und B-Y
    nachgemessen und dabei festgestellt dass
    die Amplitude des R-Y Signals etwa ein Drittel
    der des B-Y signals beträgt.
    Warum?
    Nach Kathodentausch der BR bleibt der Blaustich.
    Dann liegt es eindeutig an der BR. Andernfalls müsste nach dem Kathodentausch ein Grün- oder Rotstich daraus werden.
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
    Wer die Diode nicht ehrt, ist des Transistors nicht wert.
  • Y=0,11 R+0,59G+0,3B
    aber wen interessiert das? Miss RGB Signale und Gleichspannungen an Katoden, G1 und eventuell G2 falls die noch seperat aus der Röhre geführt werden.
    Grüße
    8) frickler
  • da haben wir zwei Aussagen die nicht zueinander passen:
    wenn das S/W-Bild wirklich in Ordnung ist, muß die Bildröhre in Ordnung sein, dann darf aber nach Kathodentausch kein Blaustich bleiben.
    Vielleicht kannst Du da nochmals was dazu sagen?
    Zu den Pegeln:
    B-Y ist in meinem Plan vom Saba S-Chassis mit 2Vpp eingezeichnet,
    R-Y mit 1,4Vpp.
    DC-Pegel am Modulsockel ist angegeben mit 11V (R-Y) und mit 10,4V (B-Y). Falls das nicht passt, da geht jeweils ein Widerstand auf die +13 Volt.
    Falls die Pegel stärker abweichen würde ich mal die handvoll Bauteile drumrum (Widerstände, Kondensatoren, Spulen) überprüfen bzw. austauschen.
  • Hallo Leute!
    Tja,was soll ich machen.Das mit Bildröhren-Anomalie
    versetehe ich auch absolut nicht.
    Ich werde mal versuchen die Pegel des R-Y und B-Y Signals
    zu berichtigen.(1,4V R-Y und 2V B-Y (Danke KlausR)).
    Jetzt muss ich an einem Projekt arbeiten und werde in
    ca. 2 Wochen wieder diesen Fernseher in Angriff nehmen.
    Vorerst mal vielen Dank für eure Hilfe.
