Vertikal Problem FM100-30 DMS
  • Hallo Gemeinde,
    vielleicht kann mich jemand von meiner Blockade befreien.
    Bei dem Gerät spricht nach dem Einschalten die Sicherung S739 (Vertikal Versorgungsspannung) an.
    Endstufen IC bereits ersetzt (ASWO 6312169) Diverse Elkos prophylaktisch getauscht. C558 hatte definitiv Cap.Verlust.
    D739 ersetzt. Ost West geprüft o.B.
    Lege ich den Sicherungswiderstand R559 hoch sind die 23Volt vorhanden.
    Ohmisch keine Last festzustellen (ca. 600 Ohm gegen Masse)
    Wer erinnert sich??
    Danke im voraus
  • Vielen Dank für die Hinweise,
    ich werde die Diode mal ersetzen.
    Die Ablenkspule messe ich mit 9 Ohm.
    Bei gezogenem Ablenkstecker an Pin 1 des endstufen Ic's ca 500 Ohm.
