Tape-Deck Onkyo TA-2870: kein Bandtransport, PLAY-LED blinkt
  • Ich habe obengenanntes Gerät mit folgendem Fehler. Es geht weder die Wiedergabe noch das Spulen. Nach Drücken der Play-Taste blinkt lediglich die grüne PLAY-LED. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
  • Lässt sich der Motor von Hand drehen ? Wenn nein, gangbar machen, Lager vorsichtig ölen.
    Antriebsriemen OK ? Der Kopfschlitten kann in halber Höhe stehengeblieben sein, Mechanik von Hand in Stopposition bringen, Riemen erneuern.
    Zwischenrad und Bandtellerlager OK ?
    Gruss
    emse
  • Danke für den Tip. Hab den Fehler aber inzwischen schon selber gefunden. Ich habe den Lademotor, der den Kopfschlitten bewegt, auseinandergebaut und gereinigt. Danach läuft das Gerät wieder einwandfrei.
