Hallo Leute, erstmal kurz zu mir:
Ich bin Elektriker, aber kein Fernsehfritze ![]()
Löten kann ich ganz gut, denke ich, und ich lerne ja gern Neues dazu... trotzdem hab ich natürlich nicht wirklich die Checkung vom TV-Gedöns.
Ich hab hier bisher immer nur gelesen und schon etliche gute Tipps gefunden ![]()
Dadurch hab ich z.B. im Oktober 2008 meine gerissene Kaskade ersetzen können (Schrift und Logos im TV waren völlig unscharf).
Seitdem lief das Teil wieder wunderbar.
Jetzt hab ich ein neues Problem, bei dem ich nicht weiter weiß...
Hersteller: Grundig
Modell: M82-105/9 IDTV
Chassis: CUC 1881
Röhre: Toshiba A76KJJ96X99
Feature-Box: 103.08
Fehler: grüner Bildschirm mit horizontalen Streifen, Schutzschaltung kommt nach 3-5 sec...
Das fing so an:
Beim Einschalten blieb der Bildschirm schwarz oder ab und an, wenn man genau hinschaute, ganz leicht lila.
Das Programm-Display unten rechts blieb ebenfalls dunkel. Kein Bild, Ton, nix.
Wenn ich hinten ein wenig an der Antenne oder Scart gejackelt hab, kam das Bild auch mal. Aber das klappte auch nicht immer.
Also die Kiste auf, Sockel der F-Box, des Tuners und des Ablenksteckers nachgelötet, dazu viele andere Lötpunkte erneuert, auch auf der BiRö-Platine.
Die Feature-Box komplett raus, aufgemacht und beide Platinen darin komplett nachgelötet.
Alles wieder eingebaut - Test - und dann das:
[Blockierte Grafik: http://www.ld-host.de/uploads/images/10337b9690aaa4a051cd54c20e92a394.jpg]
Gleich nach dem Einschalten
[Blockierte Grafik: http://www.ld-host.de/uploads/images/f54a045e2c548d4738ca39fb1da0b32a.jpg]
2-3 sec später, kurz vor Schutzschaltungs-Aus
Das sieht wohl eher nich gut aus, oder?
Irgendwelche Tipps?
Danke,
Ron
