Habe ein Problem mit der Netzteilplatine und zwar kann ich dieses Bauteil nicht ausfindig machen.
SMD Spule oder Diode ?
Habe hier mal ein Bild (habe mir extra ersatzplatine besorgt, da nicht mehr erkennbar war, was da verbrannt ist)
Xeros Phaser 8400
hallo,
also wenn das Teil die Bauform SOT-123 hat könnte es eine Diode sein, das Foto in Großaufnahme ist ein wenig dunkel und die Beschriftung schwer zu erkennen, um sicher zu gehen guck am besten mal bem Elektronikportal iwenzo unter :
http://iwenzo.de/wiki/SOT123 (Größe mal vergleichen und messen)
sowie
http://iwenzo.de/wiki/Kategorie:SMD (nach der Beschriftung)
ich hoffe damit kommst Du weiter
Rüdi
So, hab nochmal ein foto versucht und nachgemessen:
H: 2mm / B:2,5mm / L:4,1
oberhalb einen Strich, also Diode ?, aber diese Bezeichnung mit SM42. und dieses Zeichen darunter, weiss vieleicht jemand den Hersteller von dem Logo unter der Bezeichnung ? -
upps, doch so groß ? na dann hab ich mich geirrt, sorry, Bauform entspricht keiner herkömmlichen standartisierten bekannten SMD Größe, kein SOT, SOD etc. auch die SM42. taucht nirgendwo auf, kann Dir da nicht weiterhelfen, in allen SMD Codetabellen die mir bekannt sind ist das Teil so nicht aufgeführt obwohl es wie eine Diode aussieht -
das Einzige was ich gefunden hab ist ein Servicemanual, dort ist auch ein globales Schaltbild des IO-Boards, Netzteil und sonstigen Platinen enthalten, aber nur einige Spannungen sind angegeben, wenn´s Dir weiterhilft mußt mir mal bescheid geben wohin ich das SM mailen oder hochladen soll (hat ca. 11 MB und 352 Seiten, in pdf)
Rüdi
Such dir den Hersteller der Diode raus . Ist anhand des Logo's unter der 42 zu machen . Dann kann man anhand des Herstellers rausfinden was es für ein Typ ist .
Ev. unidirectionale Transzorpdiode von Vishay
TYPE MARKING
S3M SM -
hallo,
das logo ist eindeutig, general semi,
bei uns durch vishay vertreten,
nach den angaben ist SM der typ und 44 datumscode,
datashet:
httx://www.vishay.com/docs/88711/s1.pdf -
