Toshiba 56PW8DG STR-S6708 kurzschluß
    Hersteller: Toshiba
    Modell: 56PW8DG
    Fehler: STR-S6708 kurzschluß zwischen Pin 1,2,3
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gerät zeigt keine Funktion. Q404 ein 2SD2253 auf dem Bord PB7915 und D855 eine Zehnerdiode MTZJ15B auf dem Bord 7916 defekt. Tauschte beide Teile aus, Q803 STR-S6708 war noch in Ordnung. Beim Einschalten brannte die Sicherung F807 T1.25A und Q803 zwischen Pin 1,2,3 durch.Q404 und D855 in Ordnung.
    Nach der suche der Ursache für den Kurzschluß fand ich nur einen defekten Optokoppler Q828 ein TLP721F in der nähe des Q803. Kann das die Ursache sein? Bin für jeden Rat dankbar.
  • Hallo
    Nach langer Zeit kann ich zu diesem Eintrag einen Teilerfolg verzeichnen.
    Habe die Fehler im Netzteil gefunden und es läuft wieder, jedoch nur wenn ich den HOT dur eine 60W Lampe ersetze. Spannung 123V, im Plan 125V, Lampe brennt gleichmäßig. Mit HOT hört man das die Hochspannung kurz anläuft, jedoch sofort in Schutzschaltung geht.
    Vieleicht kann mir jemand helfen.
    Gruß Martin
  • Warum die Lampe verstecken, in die Kiste könnte mann doch ein Aquarium rein machen und die Lampe alls Beleuchtung verwenden ! :D
    Währe ohne deine Hilfe nie auf die Idee gekommen.
    Mfg
    Martin
  • Hallo
    Habe den TV leider noch nicht zum laufen.
    Vieleicht kann mir von euch jemand helfen.
    Fehler ist folgender:
    Mit eingebautem Hot schaltet Haupt-NT nur kurz ein, man hört DST kurz hochfahren jedoch da schaltet das NT auch schon ab.
    Hot raus, 75W Lampe rein. Beim ersten mal einschalten Lampe brennt.
    Spannungen: laut Plan - gemessen mit Multimeter
    11V - 9,8V
    40V - 38,3V
    43V - 43V
    125V - 124,3V
    Spannungen am kleinen NT:
    Audio 26,5V - 27,3V
    5V - 4,5V
    Power2 - 4,2v
    18V - 18,6V
    -18V - -21V
    30V - 30,7V
    Aufgenomme Leistung 110W.
    Ausgeschaltet und wieder ein, Lampe leuchtet kurz auf, Nt schaltet ab.
    Aus- und wieder einschalten, das selbe.
    Wartet man ein bar Minuten, kann man es wieder einschalten und die Lampe brennt.
    Die Ansteuerung für das erste Relais kommt vom QA01 (TMP87CS38N)
    über Power1. Spannungen am IC wenn Haupt-NT abgeschaltet:
    Pin42 - 4,39V
    Pin6(Power2) - 4,11V
    Pin7(Power1) - 3,56V jedoch nach 1KOhm Widerstand 0V
    Spannungen wenn Lampe brennt:
    Pin42 - 4,45V
    Pin6 - 4,11V
    Pin7 - 4,15V
    Weiters habe ich festgestellt wenn man das Bord PB7914 abzieht, kann man so oft ein und ausschalten wie man will und die Lampe brennt.
    Leider geht das mit eingebautem HOT nicht, da die Ansteuerung dafür von diesem Bord kommt.
    Hat vielleicht jemand eine Idee wo der Fehler sein kann.
    Danke Martin
  • Habe nun Zeilentrafo getauscht. War ein TFB3078BD verbaut.
    Als Ersatz von Eldor den 1302.6603 eingebaut.
    Nun bleibt das Netzteil an und die Hochspannung baut sich auch auf.
    Die drei Röhren leuchten am Röhrenhals (Bildröhrenheizung).
    Jedoch es kommt kein Bild und keine Reaktion auf die FB und auch nicht an den Tasten am Gerät.
    Schaltet man am Haupschalter aus leuchtet der Bildschirm kurz auf.
    Liegt das daran das Screen und Focus neu eingestellt werden müssen oder liegt noch ein anderer Fehler vor?
    Danke
    Martin
  • Habe nun Screen der einzelnen Farben etwas hochgedreht bis sie am Bildschirm sichtbar sind. Sie pulsieren mit ungefähr 1Hz und sind bis 2/3 des horizontalen Bildschirms sichtbar.
    Jedoch kein Bild und kein Ton bei Signaleinspeisung über Scart.
    Jemand eine Idee wo der Fehler sein könnte?
    Danke
    Martin
  • Hallo Radio kursim
    Habe jetzt nocheimal nachgesehen, steht 1302.6603A drauf.
    Hab ich hir im Shop bestellt. Kann da nichts zu einstellen dran finden.
    Ist auch am alten nichts drauf.
    Hast du vielleicht sonst eine Idee woran es liegen könnte?
    MFG
    Martin
    Original von ME0664
    Warum misst Du nicht mal die RGB-Ansteuerung der Röhren und die V-Ablebkung?
    Am DST ist nichts einzustellen!!!
  • Hallo Uwe S
    Habe einige Messungen gemacht, leider nur mit Multi.
    Spannungen an der BR-Platine:
    210V
    9V
    RGB 1,4V
    11V
    Spannungen am Ablenkstecker:
    Pin1 113v
    Pin3 121V
    Pin5/6 10V-12V
    am Q301 LA7833:
    Pin2 10-12V
    Pin3 35V
    Pin 4/5 1V
    Pin 6 36V
    Sollt die Spannung an Pin2 vom LA7833 nicht höher sein?
    113V in Ordnung? Auch an C vom Hot Q404 Nur 113V. Ohne Ansteuerung am Hot 124V an C.
    MFG
    Martin
