Hersteller: Toshiba
Modell: 56PW8DG
Fehler: STR-S6708 kurzschluß zwischen Pin 1,2,3
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Gerät zeigt keine Funktion. Q404 ein 2SD2253 auf dem Bord PB7915 und D855 eine Zehnerdiode MTZJ15B auf dem Bord 7916 defekt. Tauschte beide Teile aus, Q803 STR-S6708 war noch in Ordnung. Beim Einschalten brannte die Sicherung F807 T1.25A und Q803 zwischen Pin 1,2,3 durch.Q404 und D855 in Ordnung.
Nach der suche der Ursache für den Kurzschluß fand ich nur einen defekten Optokoppler Q828 ein TLP721F in der nähe des Q803. Kann das die Ursache sein? Bin für jeden Rat dankbar.
