Hersteller: VEB Stern Radio Sonneberg aber mit Bruns beschrifftet
Modell: Saalburg 5050 Chasis
Fehler: wird nach ner weile betrieb leiser,und fängt an zu kratzen
Alles nachgelötet, und mit kontaktspray die beiden Potis gereinigt.
Hallo ich habe ein altes (1962) Röhren Radio (Bruns) aus dem werk von VEB Stern Radio Sonneberg, mit dem einheits Chasie wie im Saalburg 5050 verbaut ist.
Ich habe das Radio Komplett Restauriert, aber ein kleiner schönheitsfehler hats noch.
Wenn ich das Radio einschalte leufts 20 oder 30 min einwandfrei, bis es dan Plötzlich leiser wird und anfängt zu kratzen und bass verlust auf allen bänder und sendern.
Ich habe das ganze Radio komplett nachgelötet und alle Cs gemessen alle Io, auch der Siebelko 2x 50 uf 350 V ist ok (auch kein Leckstrom)
Ich denke nicht das eine der Röhren defekt ist, sie werden bis auf die EZ80 Gleichrichterröhre nicht sonderlich heis.
Ich habe dann mit Kältespray alle elkos und wiederstände beim eintrit des Fehlers gekühlt, aber keine veränderung.
das radio muss man dann minimum 6 std stehen lassen bis es wieder richtig leuft.
Ich währe froh wenn mir da jemannd nen tip geben könnte ich häng an dem Teil.
Lg Hecki34
