Suche Siedle TM 511-02 B
  • Hallo
    hat noch jemand ein altes Türmodul TM-511-02 (Tastenmodul) in Braun?
    Bzw. da das Plastik ja unverwüstlich ist, aber die Metalleisten korrodieren, kriegt man diese Pfennigteile auch separat zum Austauschen?
    viele Grüße
    [EMAIL]r_r ( at ) gmx.de[/EMAIL]
    frag mal bei deinen Großhändler nach. Ich hab vor ca. 6 Monaten
    noch solche Teile bei Sonepar bekommen. Die halten noch
    Siedle-Ersatzteile vor. Ersatzteile sind allerdings nicht billig!
  • Sonepar hat eben nur das komplette TM-511 (nennt man da auch Ersatzteil). Und das kostet inzwischen 3-stellig. Ich meinte aber nur die Kontaktbleche, die letztlich die Tastfunktion realisieren. Das ist nur 1gramm Blech.
  • Du meinst sicherlich die im inneren hinter den Tasten . Da würde ich dann gucken ob es Mikrotaster gibt die da evtl. passen würden , oder einfach Federbronze als Blechware kaufen und dann selber fertigen .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Federbronze würde ja wohl noch schneller korrodieren als das Original (verzinnt oder verzinkt ?).
    Aber die Idee, den Taster zu kastrieren und einen Mikrotaster draufzukleben, der dann vom original Siedle-Stift bewegt wird, ist sehr gut.
    danke
  • Du kannst die Federbronze ja auch verzinnen .
    Tobi
