Du kannst ja mal die beiden Ausgänge des IC501 vertauschen, dann müsste der Fehler wandern, wenn es am IC (oder davor) liegt.
!Grundig FineArts V3!
gute idee vielen dank für den Tipp
mfg
HifiAndi -
Hallo!
langsam!!! Nicht einfach die Ausgänge vertauschen!
Die Endstufe ist gegengekoppelt! Und die Gegenkopplung geht dann auf den anderen Kanal.
Das kann zu wilden Schwingungen führen und die Endstufe zerstören!!!!Wenn, dann mußt du alles am IC umklemmen. IC-Ausgang und Gegenkopplungspfad!!
Bernhard -
Zieh dir das Datenblatt von IC 501, speise mal ein Signal ein - du schreibst unter 120 Hz geht nix. Eine Test-CD wirst du ja haben. Wenn dir das zu umständlich ist, dann reiiß den IC raus, neuen rein - und die Kiste spielt wieder.
Alf -
gut also mal den "AN 7062" bestellen!!
Vielen Dank
ja töne speiße ich direkt vom frequenzgeerator immer ein, oder eben n sinus vom pc aus^^
mfg
HifiAndi -
So der IC 501 (AN7062) aber der fehler ist immer noch da
hab jetzt eigentlich keinen plan was da kaputt sein könnte
hat noch wer nen vorschlag?
mfg
HifiAndi -
Original von Hifi_Andi
So der IC 501 (AN7062) aber der fehler ist immer noch dahab jetzt eigentlich keinen plan was da kaputt sein könnte
Ja wenn ich einen Schaltplan davon hätte könnte ich mitdiskutieren.
Ist das möglich? -
Hallo!
Also:
- du hast Pre-Out/Main-In gekreuzt. Der Fehler blieb am selben Lautsprecher. Richtig?
- Du hast den Frequenzabfall messtechnisch nachgewiesen, oder? Man kann also Lautsprecher oder Kabel ausschließen?- Elkos in der Endstufe sind geprüft, sagtest Du?
- Ruhestrom ist auch nicht auffällig?
Hmm. Sonst fällt mir auch grad nichts mehr ein!
Bernhard -
Also, hab jetzt den Plan und würde sagen, dass der C512 (220uF/10V) kapazitätslos ist.
Wenn ja, dann machst auch den vom anderen Kanal raus (C511) -
... das hätte ich ja auch gedacht.
Aber der TE sagt, er hätte schon Elkos überprüft.
Hmm..Gruß
Bernhard -
Original von bartolus
Hmm..Gruß
Bernhard...aber bestimmt diese nicht!!
So!!
Läuft nun alles wieder!
Der Elko C512 war defekt, ausgetauscht, funktioniert alles wieder!
Vielen Dank
mfg
HifiAndi
