Hersteller: Sony
Modell: STR-DB 780
Fehler: nur ein unveränderlicher Piepton, Sound OK wenn Tuner abgezogen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Ursprünglich rechte Endstufe frontkanal defekt (Endstufentransistoren, 0R22-Widerstand, Basisvorwiderstände, Protection-Transistoren auf Bias-Board).
Wenn der Tuner abgezogen ist (Flachbandkabel am Digi-Board), funktioniert der Receiver. Sobald der Tuner angeschlossen ist, kann ich die Quelle zwar wählen, die Anzeigen funktionieren alle. Tatsächlich höre ich die Quelle aber nicht, sondern nur einen leisen Piepton mittlerer Frequenz. Die Audioquelle ist dann komplett ausgeblendet, die Lautstärke des Tons lässt sich nicht verändern.
Die Versorgungsspannungen auf dem Mainboard sind OK (B+/B-, 5V, 15.2V etc.). Der Piepton verschwindet, wenn ich den Tuner vom Chassis, aber ein Audiosignal liegt trotzdem nicht an. Einen Reset habe ich schon gemacht. Tuning-Anzeige läuft beim Sendersuchlauf durch, findet aber (mit Drahtantenne in der Stadt) keine Sender.
Hat jemand Tipps dazu?
