Miele ausgebrannt......
  • Hallo!
    Ich muss diese Bilder doch einfach mal zeigen.
    Eine ausgebrannte Mielemaschine.
    Da muss wohl das Heizungsrelais geklemmt haben.
    Zum Glück hat der Kunde es noch rechtzeitig bemerkt, so dass der Brannt gelöscht werden konnte und die Wohnung verschont blieb!
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/ausgebrannt3.jpg
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/gebrannt.jpg
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/ddd.jpg
    Viele Grüße
    Waschmaschinengott
  • Hallo Röhre!
    Nein, da war ich nicht vorher dranne. Ich habe die Maschine nicht einmal auseinander genommen. Das Gerät steht bei einem Fachhändler in der Werkstatt. Wir haben so Verträge mit Versicherungen. Die wollten nun wissen ob der Brand von der Maschine her kam oder ob der Brand von außen verursacht wurde. Da der Brand von innen kam, wird sie wohl keine Euros von der Versicherung für eine Reparatur bekommen. Sie wird höchstens Geld für neue Tapeten und Gardinen bekommen…
    Viele Grüße
    Waschmaschinengott
  • Hallo WA-Gott,
    ist es nicht so, das die Hausratvers. alles bezahlen muß, außer das Teil(Hzg-Relais), das den Brand verursacht hat?
    gruß
    röhre
    Ps. schön das Du Spaß verstehst.
  • Hier endet meine Kompetenz. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die dafür aufkommen. Ich denke mal die Versicherung betrachtet die Maschine als „Ganzes“ und wird nur für die Folgeschäden aufkommen, welche die defekte Maschine verursacht hat. Ein Folgeschaden wäre dann die verbrannte Wäsche oder, was noch so im Bad verkokelt wurde. Das schlussfolgere ich nur, weil die Versicherung ja wissen wollte, ob der Brand von der Maschine ausging oder durch äußere Einwirkung entstanden ist. Ich werde mal bei der Werkstatt vorbei schauen mal sehen was daraus geworden ist.
    Vielleicht zahlt die Versicherung erst mal den Kunden aus und stellt dann an Miele Forderungen. Quelle durfte ja auch schon mal ein Einfamilienhaus bezahlen weil ein Trockner von denen abgefackelt ist.
    Viele Grüße
    Waschmaschinengott
  • Also, dass Miele was zahlen muss glaube ich nicht-hier würde ggf. das Produkthaftungsgesetz greifen, da die Maschine aber schon älter ist kommt wohl das Gesetz nicht zum tragen, da es nicht rückwirkend gilt.Ausserdem müsste dann ein Bagatellgrenze von ich glaube 600Eur überschritten werden. Mittlerweile ist es übrigens Vorschrift, dass die Hiezstäbe über eine Thermosicherung verfügen, damit bei hängendem Schaltwerk, Thermostat oder Relais man vor solchen Überraschungen verschont bleibt.
    Original von Andy72
    Hallo Andy72
    Das ist mir bis jetzt aber noch gar nicht aufgefallen. An den Heizungen kann ich keine Thermosicherung entdecken. Bei den Privilegmaschinen (Zanussi) ist ja auch ein Heizungsrelais auf der Elektronik vorhanden. Wenn das Relais mal lemmen sollte (ist mir bis jetzt aber noch nie unter die Augen gekommen) würde wohl auch..., oder sollte tätsächlich die Heizung vorher durchbrennen?
    Waschmaschinengott
    Original von Andy72
    Die Thermosicherung ist im Heizstab integriert, kann man von aussen nicht sehen.
    Also das ist für mich ja jetzt völlig neu! Ich werde mir morgen gleich eine Heizung aus dem Wagen holen und sie mal direkt an 230 V anschließen…. Mir fällt da gerade ein: Letzte Woche habe ich unseren Wasserkocher entschärft: Nach dem Tee aufbrühen habe ich ihn wieder zurück gestellt und angelassen. Erst als die Heizung feuerrot brannte hatte ich es bemerkt. Danach hatte sie einen Masseschluss. Da war wohl keine Thermosicherung eingebaut. Kann ja auch Billigware gewesen sein…
    Waschmaschinengott
  • Es handelt sich im Prinzip um Thermosicherungen wie sie auch in Kaffeemaschinen und Bügeleisen eingesetzt werden, wenn du die Kappe mit der Anschlußfahne abbrichst kann man die Sicherung auch sehen. Manche Hersteller benutzen auch externe Sicherheitsthermostate die von aussen am Heizkörper anliegen.
  • Hallo!
    Heute habe ich das Experiment durchgeführt.
    Ich habe eine Heizung genommen, welche in einer Zanussi/Privileg- Maschine (Kunststoff-Bottich) eingebaut wird. Die Heizung wurde ca. 5 Minuten in Betrieb genommen und hat es auch unbeschadet überstanden. Mit anderen Worten: eine Thermosicherung ist hier nicht vorhanden!
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/Heizung.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/heizung1.jpg
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/heizung2.jpg
    Es existiert hier nur die übliche zusätzliche Sicherung über den Niveauschalter, wie man es auch am Schaltplan erkennen kann.
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/schaltplan.bmp
    Hier noch mal ein paar Heizungen bei denen eine Thermosicherung eingebaut ist:
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/heizung4.jpg
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/Heizung5.jpg
    Bei dieser Heizung ist ein Mikroschalter eingebaut. Bei unzulässig hoher Erwärmung schaltet dieser ab
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/waschmaschinengott/heizung3.jpg]
    Viele Grüße
    Waschmaschinengott
  • Hallo Ihr zwei,
    hatte ja gedacht Andy korrigiert sich.
    Es gibt keine Heizung mit integrierter Sich.
    Bei den Kaffeeautomaten hast Du eine Schmelzsicherung und eine Art Klixon.
    All diese Sicherungen befinden sich extern der Heizung.
    gruß
    röhre
    was war denn das für ein Wasserkocher?
    Normalerweise ist auch bei den billigsten mindestens so eine Rücklöt-Thermosicherung drin,oder wenigstens ein Klixon-Schalter-sonst dürften die eigentlich nicht verkauft werden,weil das unseren geltenden Sicherheitsvorschriften widersprechen würde.
    Weißt Du Typ und Hersteller noch?
  • Hallo OnkelM,
    den wird WA-Gott frisiert haben.
    Ich selber habe einen Bosch. Klixon def.
    Brücke gebaut, läuft prima. Das Gerät wird nur von meiner Frau bedient. Zum wegschmeißen zu schade, zum Rep. zu teuer.
    gruß
    röhre
    überbrücken kann aber auch gefährlich werden,wenn es nur von der Frau bedient wird.Wie schnell hat man mal das abstellen/Stecker ziehen vergessen,und wie schnell ist das Gerät abgebrannt.
    Weiß mans immer so genau?Man steckt nie drin,und Sicherungen sollte man eigentlich grundsätzlich nicht flicken oder überbrücken ;-(
    Solltest Du als Fachmann aber eigentlich Vorbild sein.
    So teuer sind doch die Klixons nicht,Pollin hat auch welche für ein paar cent,und aus einer alten Kaffeemaschine oder so,hebe ich auch immer alles brauchbare auf.
