is wohl wahr.
Drum nur bei Lust und Muße.
MFG video6
is wohl wahr.
MFG video6
ZitatOriginal von Video6
wechsel die 220er in der box oder wenn du Lust und Muße hast mach einfach alle Elkos in der Box dann hällts für lange.
MFG Video6
Da gibt es andere Elko´s auch noch, die ich tauschen würde.
Wobei ich bei diesem Fehlerbild, eher auf die Sockel tippen würde, falls die schwarzen verbaut sind.
repman
Ich bin bei Box-Fehlern sowieso dafür, dass wenn man sie schon offen hat, allen Standardfehlern darin den Garaus zu machen.
Den Box-Fehler hatte ich auch erst; hab gar nicht mitgezählt wieviele Elkos ich rausgeschmissen hab ...
Glaube 23 Stück sind da drin.
ZitatGlaube 23 Stück sind da drin.
Ne 26 und meist sind 4 schwarze Sockel verbaut, die auch raus müssen.
Gruß Christoph
Hallo zusammen
Als erste vielen Dank für die Antworte,
Ich habe ca 9 stück erneuert die die extrem schlimm waren, mehr habe Ich nicht da gehabt.
Es hat sich bei dem Bild nicht geändert Aber, Ich habe zufällig in mein Lager ein D- Box gefunden, und eingebaut, Das Bild ist wider ok,
Fehler kam von der Box
Danke noch mal an alle
Gruß star
ZitatOriginal von star
Ich habe ca 9 stück erneuert ...
Gruß star
Dann hast du um 17 Stk. zuwenig erneuert
Aber alle Elkos und die Fassungen zu tauschen lohnt doch gar nicht mehr bei den alten Möhren
... wenn die Flasche noch mitspielt, warum nicht?
repman
Gerät ist doch längst repariert....er hat die F-Box getauscht.
