Kenwood KR-V5570 StandBy LED konstant an
    Hersteller: Kenwood
    Modell: KR-V5570
    Fehler: Schaltet nicht ein, nur Standby
    Hallo zusammen,
    ich habe hier einen Kenwood Receiver KR-V5570 der sich nicht mehr
    einschaltet. Die Standby Leuchte geht nicht mehr aus und bleibt konstant an.
    Man hört kurz, dass das Standby Relais anzieht aber dann direkt wieder löst.
    Das Display an sich geht normal an.
    Die Endstufen sind ohmisch i.O. Ebenso die Versorgungsspannung aus dem Netzteil (ca. +/- 35 Volt), die Spannung aus dem Standby Netzteil beträgt ca. 24 Volt.
    Kennt jemand dieses Fehlerbild ?
    Ohne Schaltbild werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Hat dies zufällig jemand in seiner Sammlung ?
    Danke und Gruß
    tommy_neuss
    Original von tommy_neuss
    Das wichtigste hast Du nicht gemessen:
    Sind die Ausgänge spannungsfrei?
    Gruß Uwe
  • Die Ausgänge sind Spannungsfrei.
    Von der Bedienung verhält der Receiver sich auch normal.
    Aber irgendwie scheint da Spannungsmässig was zu fehlen.
    Tuner findet keinen Sender und auf dem Lautsprecherkanal rechts
    ist ein konstanter Ton hörbar.
