Hersteller: Yamaha
Modell: RX-V800
Fehler: Gerät schaltet manchmal unmotiviert ab
Ich habe das Gerät defekt bekommen (keine Funktion). Der Schalttransistor des Standby-Relais war defekt, die Standby-Spannung bracht beim Einschaltversuch immer sofort zusammen. Nach Wechsel des Transistors läuft das Gerät weitgehend wieder. Allein dieser Zusammenhang ist für mich nicht klar.
Wird das Gerät nun eingeschaltet und dann direkt eine andere Taste betätigt (z.B. Eingangsumschaltung) schaltet der Receiver sofort wieder auf Bereitschaft. Wartet man ein paar Sekunden, lässt er sich bedienen. Manchmal erscheint beim Einschalten "Check SP wires" im Display, die Lautsprecher sind jedoch alle angeschlossen und funktionieren auch alle im Surround-Modus. Wird der Receiver über einen Trennschalter komplett vom Netz getrennt vergisst er manchmal Einstellungen (gewählter Eingang, DSP-Modus).
Schaltplan oder Service-Manual ist leider nicht vorhanden.
Nehme Hinweise gerne entgegen, in welche Richtung ich überhaupt suchen muss...
Gruß und Dank,
Wolfgang
