Grundig CUC 4511 Startet nicht
  • Hersteller: Grundig
    Modell: cuc4511
    Fehler: gerät startet nicht, wagerechter strich in der led-anzeige, diese blinkt einmalig beim betätigen der FB (einschaltversuch)
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: C631 und C661 getauscht,netzteil mit lampentest übeprüft ist I/O, BU508af getauscht , IC526 TDA 8140 getauscht
    Jemand eine Idee ?
    MfG Andy
  • Zieh mal den Tuner ob er dann startet.
    Lennox
  • Prüf mal die ZF-Platte und schau ob vom TDA2579 ein HOR-Signal raus kommt.
  • Bei Lampentest im Display Anzeige vorhanden? Auch die Kondis um den TDA erneuert C521 und C541? Kiste ordentlich nachlöten auch ZF.
    Kaskade mal abgehängt?
    Lennox
