Wo kann man M61516FP Sound Prozessor kaufen
  • Hersteller: Mitsubishi Processors
    Modell: M61516FP
    Fehler: defekt
    Fehler durch autorisierte Werkstatt festgestellt
    Wo kann man solche Bauteile kaufen ?
    Habe nichts gefunden.
    Ach ja.
    Zwei Transistoren 2SC4213 benötige ich auch noch.
    Danke für Tipps.
  • Die Werkstatt sollte sowas aber haben, oder hier oder einfach bei eckhi mal anfragen, ist zwar nichts gelistet aber die Teile kann er bestimmt auftreiben.
    repman
  • Vielen Dank für die Tipps. Werde da mal nachfragen.
    Die Werkstatt hat sowas schon, nur möchte diese 80 Euro + MwSt.
    Das erscheint mir etwas viel.
    Veidi
  • Ich würde erst diese SMD-Transistoren tauschen, denn wenn es die sind die ich meine ;), dann schalten die auf Mute...
    Und wie ich schon per Email geschrieben habe, an ASWO angeschlossene Onlineshops können liefern, für ca 50 € + MWst + Versand. Evtl auch bisschen billiger.
    Ist ein Mitsubishi Sound-Dingens.
    Ich würde mich nach Einbau der SMD-Transistoren erst mal vergewissern, ob M61516FP wirklich defekt ist. Datenblatt findet man im Internet.
    Was macht denn das Gerät (nicht mehr)?
    Tschau, ReniarZ
    Einmal editiert, zuletzt von Reniarz ()
  • Hallo, habe noch einen kompletten Sound Prozessor von Sharp, kpl. Gerät, fehlt nur die FB. Sind alle ähnlich aufgebaut. Wenn die Innerenen passen, muß ich aber erst nachsehen, kannst Du das ganze Ding für 20 Euro haben.
    Stone
