Yamaha AX-1050
    Hersteller: Yamaha
    Modell: 1050
    Fehler: Ein Kanal defekt.
    Hallo Leute,
    habe o.g. Gerät mit einer defekten Endstufe auf dem Tisch.
    Zur Instandsetzung möglicher weiterer Fehler würde ich dringend
    einen Schaltplan mit den Einstellwerten der Endstufe benötigen.
    Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Rolli!
  • Hallo.Die brennen gut ab, nicht wahr? X(
    SM habe ich leider nur auf Papier da.
    Wichtig: Auch die Zenerdioden auf der kleinen Zusatzplatine überprüfen.Die BA3122N gibts übrigens nur Original von Yamaha.
    Für die 2SA1306/2SC2398 haben sich die 2SA1606/2SC4159 von Sanyo bewährt.
    Die 2SB1141 / 2SD1681 dürfen auf keinen Fall durch BD 139/140 ersetzt werden!
    Eventuell gibts noch die 2SB1143/2SD1683.
    Für die 2SA1492 / 2SC3856 würde ich Sanken 2SA1294 / 2SC 3263 nehmen.
    Ruhestrom: Den Spannungsabfall über einen der 0,22 Ohm Emitterwiderstände auf 10mV abgleichen.
    Viel Erfolg!
  • Hallo Monitohop!
    Besten Dank für die Hinweise zu meinem Anliegen. Mir kam es
    hauptsächlich auf die Ruhestromeinstellung an, was damit geklärt
    ist. Die Z-Dioden hätte ich wahrscheinlich nicht überprüft, daher
    nochmals Dank für den Hinweis.
    Bezüglich der abgerauchten Halbleiter konnte ich die Originalteile
    erstehen, teils bei ASWO und zum Teil bei Yamaha-Service
    "HTV-Service GmbH".Besonders schwierig war die Beschaffung der
    2SB1141/2SD1681, die ich bei HTV erhielt, alles andere war bei ASWO
    auf Lager.
    Nochmals vielen Dank und beste Grüsse aus Sachsen!
    Gruss Rolli!
