Philips 25PT7106/12R
  • Hallo.
    Dit is een EM2E chassis.
    Lijneindtransistor had sluiting, tevens de lijntrafo ook vervangen.
    T7652 had sluiting, tevens T7641 vervangen.
    R3652 (22 ohm) en R3483 (100 ohm) vervangen.
    Zekering 1401 (o/w) was ook defect, tevens T7480 vervangen.
    Bij het inschakelen gaat hij meteen in protectie met knipperende led.
    Bij doorverbonden b en e van T7529 werkt het apparaat perfect.
    mvg,
    John.
  • Hallo.
    Dan is er vast nog iets defekt. :D
    Beeldbreedte nog goed (niet te groot waardoor de set in protectie gaat)? Niet ergens een spoortje stuk gegaan bij het uitwisselen van de genoemde componenten? Massa aansluiting aan de koelplaat bij de lijntor doorgesoldeerd?
    Probeer eens, als de set speelt, de error buffer te wissen. Dan set uit en weer aan en nogmaals de error buffer bekijken.
    Groeten, Ron.
  • Hallo Ron.
    Beeld is helemaal OK.
    Massa aansluiting heb ik goed doorgesoldeerd.
    De error buffer heb ik gewist. Als ik de TV dan aanzet met kortgesloten b en e van T7529 komt er "no error"
    Misschien is er vonkoverslag geweest van de oude trafo.
    Mag ik de schakeling van T7653/54/55 los koppelen door b.v. R3499 te onderbreken?
    mvg,
    John.
  • Hallo.
    Kijk eens of T7529 zelf nog wel goed is en of de '-20V' aanwezig is.
    Met het loshalen van een circuit in het EM2E chassis ben ik zelf erg voorzichtig. Bij dit chassis hangt er vanalles aan elkaar.
    MfG, Ron.
  • Hallo Ron en bedankt zover.
    Ik heb T7529 zonder resultaat vervangen en meet op de -20V lijn ongeveer -17 volt.
    Ik ga nog even verder meten.
    mvg,
    John.
  • Hallo.
    Opgelost.
    Het probleem zat toch in het protectie circuit.
    Diode D6623 (bas216) was defect. Sluiting van 200 ohm.
    Deze zit aan de basis van transistor 7641 richting raster protectie.
    mvg,
    John.
