Hersteller: Sony
Modell: KV-29LS60E
Fehler: Beim Einschalten klackt kurz das Relais, baut aber keine Hochspannung auf. Stattdessen blinkt die rote Stand-By LED zweimal, dann kurze Pause, dann wieder zweimal usw.
Lampentest: nicht erfolgreich. An der Kiste hat leider schon jemand gebastelt und dabei einen Kurzschluss an CN8612 fabriziert (von +15V auf 0V). Kurzschluss natürlich behoben aber keine Veränderung.
Am Vertikal-IC fehlen die +/- 15V, da diese auch schon nicht am CN8612 anliegen. Hab leider keinen Schaltplan.
Hab hier im Forum folgendes gefunden:
Fehlercode 2
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal. Steckt in Standby]. R618 (270K) ersetzen
Fehlercode 2. LED blinkt 2 mal. Laute HS beim Einschalten. Schaltet auf Schutzschaltung]. R618 durch 270K im OCP Kreis ersetzen
Fehlercode 2. Standby LED blinkt 2 Mal. Schaltet aus]. Widerstand R618 (270K) wechseln
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal. Steckt in Standby]. Zeilentrafo prüfen.
Fehlercode 2. Rote LED blinkt 2 Mal. kein Ton und kein Bild]. Überstromschutz prüfen, Widerstand R618 (270K), Transistor Q602, Q603 erneuern. Am Prozessor IC001, Pin 34 High Impuls messen, wenn kein H impuls dann Prozessor erneuern. Zeilentrafo prüfen. Bemerkung: Für Stereo und neue Monoversionen ist der HS/OCP Eingang Pin 26 von IC001
Fehlercode 2. Zeilentrafo ersetzt]. R518 (2K7) unter Zeilentrafo ersetzen.
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal. Keine Funktion]. Q533 (BU2515DX127) und Zeilentrafo T511 ersetzen
Fehlercode 2. LEWD blinkt 2 Mal. Schaltet nach ein paar Minuten aus, dann keine Funktion. Funktioniert ok, nachdem mit dem Netzschalter wieder eingeschaltet wurde]. Netzschalter auf schlechte Lötstellen prüfen. R618 (270K) ersetzen.
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal]. Q603 (DTA144) im Überstromschutzkreis prüfen
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal. Schaltet nach ein paar Minuten aus und dann nach ein paar Sekunden wieder an]. Quarz am Mikroprozessor prüfen.
Fehlercode 2. Schaltet auf Schutzbetrieb]. Q602, Q603, Q604 und IC531 prüfen.
Fehlercode 2. LD blinkt 2 Mal. Keine Funktion]. R656 (0,47R) ersetzen
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal. Steckt in Standby fest]. Abtastspulenanschluss an der Hauptplatine nachlöten und D536 (CO615SL) und R548 (3R3/0.25W) ersetzen
Fehlercode 2. LED blinkt 2 Mal. Löst aus]. R618 (270K) oder R616 und R617 (150K+120K) prüfen
Leider ist das wohl für ein anderes Chassis, da meine R-Bezeichnungen alle 4-stellig sind.
Danke für Eure Hilfe,
Günther
