Hersteller: Tevion
Modell: FTA-2005
Fehler:Kein Signal
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Prüfen der LNB-Spannungsversorgung
Hallo!
Es gab hier schon einen ähnlichen Thread zum FTA-2004. Beim FTA-2005 hat man sich wieder eine neue Schikane einfallen lassen. Die LNB-Spannung wird nicht im Netzteil erzeugt sondern nur eine Rohspannung von 26V. Diese wird auf der Hauptplatine mit einem Step-Down-Wandler auf 18V runtergesetzt. Ist das Tunermodul nicht gesteckt ist diese auch da und die Spannung ist auch glatt. Ist das Tunermodul gesteckt, fängt der Step-Down-Wandler an zu pumpen. Jetzt habe ich folgende Tests gemacht:
1. Tunermodul alleine extern mit 18V für LNB beaufschlagt -> keine Stromaufnahme
2. Tunermodul von der Hauptplatine abgesteckt und die LNB
-Versorgung auf eine elektronische Last gelegt -> 16,5V bei 0,5A, Spannung ist sauber
3. Step-Down-Wandler von LNB-Versorgung abgeklemmt (Transistor entfernt) und 18V
fremdeingespeist -> Stromaufnahme 20mA ohne LNB.
Jetzt bin ich mit meinem Latein erst mal am Ende.
Danke im Voraus
Gruß Matthias
