Motor dreht zu schnell
    Hersteller: Siemens
    Modell: Siwamat5100
    Fehler: Beim Waschen ist alles normal,gehts zum Schleudern wird der Motor immer schneller und ziet dabei soviel das die Si kommt.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Beim Test der Maschine ist mir das starke Feuer an den Kohlen aufgefallen.WA lief aber normal.Also Kohlen gewechselt und seirdem dieser Fehler.Wer weis da Rat? mfg Bernd
  • Hallo
    Es sieht so aus als ob du den Anker Defekt hast.Normalerweise besteht
    ein WA Motor aus 2 Motoren in einem Gehäuse.Der eine ohne Kohlen ist zum Waschen,der andere mit Kohlen ist zum Schleudern.Deshalb ist beim Waschen alles ok.
    Gruß Klaus
  • Hallo Klaus, da kann was dran sein,habe nämlich da der Kollector so stark eingeschliffen war den Anker mit der Feile bearbeitet.Muss Morgen mal die Lammellenschwischenräume auskratztn.Gruss bernd
