suche dringend ein Schaltbild für einen VS 660 VPT Monolith Videorekorder.
Kann mir jemand weiterhelfen ? ?
Grundig VS 660 VPT
Was für ein Problem liegt denn vor?? Vielleicht kann man auch ohne SM weiterhelfen.
Netzteilproblem? Elkos tauschen!
Lennox -
Wahrscheinlich geht die Klappe wieder runter, bevor sie ganz oben ist
Musst nur die blaue Taste länger gedrückt lassen oder einmal mit der Hand die Klappe hochschieben. Mit der Zeit wird der Motor für die Klappe etwas schwach
Moin Moin,
Hypothesen, Hypothesen, Ferndiagnosen
und mögliche Heiltherapien...dabei wissen wir
alle noch immer nicht woran der Patient leidet!!!Also nochmal WAS IST DARAN DEFEKT?
Rossi
Hab ich das nicht schon geschrieben?
Netzteilschaden!!!!!!Gruß
Lennox -
"Kein Boild, kein Ton, wir kommen schon", soll heißen, es tut sich gar nix, alles tot.
Es handelt sich vermutlich um einen Schden im Netzteil.
Kabel und Sicherung I.O., Bauteile, die ich prüfen konnte, waren ebenfalls I.O.
Ohne Schaltbild lässt sich der Fehler nicht finden. -
Lies mal ein bischen hier durch's forum.
Lennie hat völlig recht. Netzteil ist tot. Alle Alkos (wahrscheinlich bis auf hauptladeelko) sind zu tauschen. Vor allem die 220uF's und der Primärseitige Anlaufkonni. -
habe schon einige elkos ausgetauscht, allerdings ohne Erfolg, Also nochmals die Frage, weiss jemand, wo ich ein schaltbild herbekommen kann???
Habe leider nur den Plan vom VS610 hier. Weiss nicht, ob der passt --- da steckt ein gewöhnliches SNT mit TDA4605 drin.
Das sind SNT's mit den üblcihen Standardfehlern. Anlaufkondensator 47uF an Pin 6 vom TDA, ggf der typische fall von hochohmigen R's an Bin 2 und 3 ---> dann die R's, den TDA und den BUZ tauschen.
Harald -
Also Netzteildefekt wie Lennox richtig vermutet hatte, da sind
nicht einige sondern, wie Tedbodensee geschrieben hat, alle
Elkos zu wechseln.primär: C 1625 1µ/100V und C 1626 47µ/25V
sekundär: C 1698 + C 1742 + C1745 alle 220µ/25V
C 1717 10µ/50V
C 1727 + C 1737 beide 470µ/40V
C 1730 470µ/25V
C 1752 100µ/25VSollte es danach noch nicht funktionieren, dann unbedingt
die Tipps von Tedbodensee befolgen und es wird klappenViel Erfolg
Rossi -
Auch den großen 100µ-Elko checken. Der war bei mir einmal defekt verursacht durch oxitation an den Anschlußbeinen.
Weil's grad so schoen passt: Wenn alle Elkos im NT getauscht sind und dann der Tuner nicht mehr geht, was tut man da? Meiner nimmt ausserdem schoen auf, spielt aber selber die Aufnahmen mit mehr Stoerungen (Schneeflocken) ab als mein Zweitgeraet. Hat dazu wer eine Idee?
im Tuner geht gerne mal der PLL chip kaputt. Das schlechte Bild kann vieles sein: Signalverarbeitung Kopfverstärker, Kopfscheibe, ...
Marty
ich hatte einmal das gleiche Problem, das aber erst zum Erfolg führte nachdem ich alle Elkos sec. erneuert hatte. -
Original von fsvideo
ich hatte einmal das gleiche Problem, das aber erst zum Erfolg führte nachdem ich alle Elkos sec. erneuert hatte.Die hat er ja schon getauscht, hatte aber auch schon die Elkos im Kopfverstärker.
Original von MartyMc17
Hallo,im Tuner geht gerne mal der PLL chip kaputt. Das schlechte Bild kann vieles sein: Signalverarbeitung Kopfverstärker, Kopfscheibe, ...
Marty
Ich nehme an, das ist der Chip mit dem Quarz draufgeklebt? Wie finde ich heraus, was das fuer einer ist?
Danke, Dieter -
SDA3202 mit TSA5511 ersetzen.
Wenn der kaputt ist empfängt der aber keine Sender mehr.
Original von tvpeter
SDA3202 mit TSA5511 ersetzen.Danke fuer den Tip. Gar nicht so leicht zu kriegen, das Teil. Kennt jemand eine Quelle in Oesterreich?
