Panasonic TX-W28D2F kein Bild aber Ton
  • Geräteart : Fernsehgerät
    Hersteller : Panasonic
    Gerätetyp : TX-W28D2F
    Chassis : EURO 3 HW
    Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
    Moin,
    Der fehler trat erst selten auf dann immer häufiger.
    Das Bild ist erst da und dann wird der Bildschirm schwarz (Hochspannung noch vorhanden) Ton auch vorhanden.
    Erst dachte ich an lötstellen und habe alles unterhalb des ZT nachgelötet.
    Leider keine Verbesserung.
    Dann dachte ich an die vertikalablenkung und hab den IC 451 (TDA) ausgewechselt und die umliegenden Elkos.
    Hat auch keine änderung gebracht.
    Wenn ich die Schirmspannung etwas erhöhe kommt wieder ein Bild: siehe foto.
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/user/071020/g6bybfs5.jpg][/URL]
    Leider viel zu hell und mit Streifen.
    Die Spannungen an dem IC 451 liegt aber 6V unter den normalen 50,5V .
    Habt ihr da noch nen TIP?
  • Jo auf dem TDA Pin 1 sind nur 2,3 V.
    Sind es denn die Drei TDAs 6111Q auf der Bildröhrenplatine?
    Ich messen bei allen dreien die 2,3 V, sind denn jetzt die drei TDA s Defekt oder ist da noch was anderes ?
  • Röhre Platt!
    Lennox
