    Hersteller: Grundig
    Modell: 55er
    Fehler: Netztransistor defekt.
    da bin ich wieder. Habe mir den o.a. Grundig zugelegt um Fehler zu suchen. Netztransi defekt, Sicherung defekt.
    Viele KALÖ´s im Netzteil.
    Die sind sicher die Ursache, oder???
    Die Bezeichnung des Netztransistors kenn ich nicht, habe leider auch keine Jäger-Liste hier.
    Drauf steht: MJF 18004C
    Was kann ich denn da für einen Vergleichstyp nehmen?
    Danke für Eure Hilfe!!
    M
  • Hey,
    Danke schön für die vielen Beiträge. Ich habe im Großmarkt den Transistor bestellt. Ich werde es riskieren, einen zu versuchen, da ich hoffe, dass aufgrund der vielen KALÖ´s der Fehler daher kommt!
    Ich werde morgen berichten!!
    Danke nochmal!
    M
  • Und den Elko nach dem Gleichrichter prüfen. Läuft gern aus.
  • Dioden wurden auch getauscht...ich habe das ganze Kit beachtet. Wie oft fällt denn der Rückschlag C im Netzteil aus? Den hatte ich nicht da. Ebenfalls die eine kugelförmige Diode.
    Ich habe die UC3842 von Repdata. Ist nicht direkt Original.- Gibt es da Stress?
    Mit Gewerbe!
  • Vor ein paar Monaten hatte ich ein ähnliches (gleiches) Problem. Ich habe mir dann einen UC3842 und dazugehörigen tr. von einen alten Monitor geholt (alle neuen waren mir schon ausgegangen :rolleyes:). Und läuft wieder ohne Probleme...
    MfG,
    Gabrijel
  • Hey,
    habe heute mal alles nachgelötet und den neuen Transi rein. Und nat. neue Sicherung.
    Aber die hats direkt wieder zerissen.
    Werde mal nach Rüdigers Plan, wie schon empfohlen (ich weiß) , die anderen Teile checken. Mal sehen., was das wird,
    M
  • Kontroliere mal die Diode BY 299
    am Ausgang vom Wandertrafo in der +A kommt selten vor,bei mir wars der Fall
  • Hey,
    habe mal alle Dioden angehoben. Die D622 hat einen Schluß.
    Da werde ich erst eine besorgen müssen, dann seh ich weiter!
    Melde mich wieder!!
    M
  • Machst du jetzt Witze?
    Die D622 ist doch ne 1N4007 in der Gleichrischterschaltung. Stand übrigens schon im ersten Tip mit den Bauteilen vom Rep-Kit, dass man die ersetzen soll.
    Und am besten tauscht du alle 4
    Gruß Harry
  • Genau Harry!
    Lernt man doch schon im ersten Lehrjahr (in der Praxis....IMMER ALLE 4 GLEICHRICHTERDIODEN WECHSELN). Genau wie Tonendstufen (Immer beide Transistoren, sonst ist in kürzester Zeit der andere defekt)
    Und 1 N 4007 kosten ja nun wirklich(fast) nix.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
