LG CE 29 Q 10 ET Keine Funktion
    Hersteller: LG
    Modell: CE 29 Q 10 ET
    Fehler: Nur Stby
    1. Übliche Lötkur
    2. Messung der Sekundärspannungen - Nach Einschalten alle
    Spannunge ca. 3 Sekunden vorhanden.
    3. Lampentest: 3 Sekunden + B vorhanden
    4. HOT o.k.
    5. Keine Hor. Ansteuerung ( HD ) fehlt
    6. Optokoppler IC 802 getauscht ( ohne Erfolg ) ( Info Tip )
    Hallo Kollegen !
    Hat jemand einen Tipp für mich ?
    STEHT DIE SONNE DES WISSENS TIEF SO WERFEN AUCH ZWERGE LANGE SCHATTEN !
    Einmal editiert, zuletzt von Megavolt ()
  • Hallo
    Schaltet nicht ein.
    Abhilfe
    R417 (120K) ersetzen
    Schaltet ins Standby. beim Einschalten.
    HS erhöht sich auf 90V dann nimmt ab]. C400 (0,47uF/50V) neben Optokoppler ersetzen.
    Gruss Daniel
