hallo
ich suche nach 'nem schaltplan für 'ne wurlitzer bauj. '74.
genauergesagt für den verstärker modell: S74
kann mir hier einer weiterhelfen?
die assel dankt
hallo
die assel dankt
frag doch mal bei sharefx.com nach. lass dich von den "15$" rechts oben nicht abschrecken, anmelden hoch- und runterladen sind kostenlos.
bei ebay gibts momentan 2 anbieter für dei rep anleitung
mfg
hallo
danke für eure antworten.
audioklassik: bei sharefx.com hab ich mal nachgefragt. mal sehn!?
klammheimlich: bei ebay hab ich nichts gefunden.
mit welchen suchbegriffen hast du gesucht?
nochmals dank
die assel
hallo,
ich nochmal
schaltplan hab ich zwar keinen bekommen, aber --->
ich bin ein gutes stück weitergekommen!
da sitzen anscheinend lämpchen (evtl sicherungen in den lsp-ausgängen)???
zumindest sind da 2 federkontakte dafür vorhanden.
in einem federkontakt war ein durchgebranntes lämpchen.
hab jetzt mal 2x '12V _ 2W' lämpchen eingesetzt.
und die kiste läßt sich 'durchbrummen' (fingertest _ hab nur die endstufe da).
allerdings leuchten die lämpchen bei hoher lautstärke.
ist das normal?
was gehört sich in die federkontakte rein? lämpchen (V?_W?) o. sicherungen?
Gerät: Lyric bauj ca. 74
die assel dankt für jede hilfe
lautstärke = leistung
das ist schon ok dass die leuchten. lämpchen als was anderes als leuchtmittel kenn ich eigentlich nur aus netzteilen als kaltleiter bzw. strombegrenzer.
stell doch mal nen foto rein von den haltern, und die positionsnummer wäre auch ganz interessant (aufdruck audf der platine, wenn vorhanden).
hallo,
danke erstmal. pos.-nr. gibts nicht.
foto kommt die tage.
die federkontakte sehen aus wie die alten auto(mobil)-sicherungshalter,
aber größer (abstand ca. 35 mm).
da passen super axiallämpchen mit spitzen metallkappen rein.
die assel grüßt
is vielleicht als integrierte lichtorgel für heisse abende in der hafenkneipe gedacht gewesen...
"tanze samba mit mirrrr..... samba samba die gaanze nacht..."
Glühbirnen = Kaltleiter wurden früher fallweise als Überlastschutz für Hochtöner in Boxen eingesetzt.
Also keine extrem exotische Lösung.
Ob aktuell von Herstellern benutzt, weiß ich nicht.
naja aber dafür hat man doch heute leistungsabhängige widerstände die sich selbst zurücksetzen. damals allerdings..... wer weiss...
ZitatAlles anzeigenOriginal von assel
hallo,
ich nochmal
ist das normal?
Das war die damalige Art für "Soft-Clip".
Die Birnen hatten so weit ich weiß 12V 5W. Schaltung könnte aber auch mit einem Festwiderstand laufen. Wert > experimentieren.
Joschi
Wie tvpeter schon geschrieben hat, wurden hier Glülampen verwendet, weil sie eine PTC-Kennlinie haben!
Widerstände erhöhen den RL linear.
Gruß Uwe
hallo,
ich danke allen dis dato.
wie gesagt ich habe kein manual.
kann ich was falsch machen, wenn ich wie 'joschi' schreibt 12V 5W einbau?
hat den keiner ein manual o. ne jukebox
(wurlitzer_lyrik mit netzteil-verstärker-modul "modell: S74")
wo er mal nachschauen könnte?
aber wie schon gefragt:
die assel dankt
Du kannst nicht viel falsch machen.
Das Lämpchen hat nur eine Schutzfunktion und Du kannst es zum Test auch überbrücken.
Das Lämpchen sollte so gewählt werden, daß es vor erreichen der Grenzbelastbarkeit der Lautsprecher deutlich zu leuchten beginnt und damit der Ri höher wird.
Gruß Uwe
hallo,
dann werd ich morgen mal zum probieren beginnen
fleißigen dank an euch.
über das endergebniss geb ich bescheid.
danke nochmal.
ich hof ich kann hier auch wieder mal öfters mein wissen anbringen!
hauptsächlich döner-tv-chassis (pt90 u. 92 _ leider )
die assel grüßt
Was ist das für ne Box?
Wenn von '74 könnte das ja auch eine deutsche Wurlitzer sein. So wie die Carillon mit dem W160 Mechanismus)
Gruss:
-Serge-
gibts denn kein automaten- oder wurlitzer forum wo man sowas erfragen könnte?
Natürlich gibt's solch ein Forum, aber genauso wie man bei einem TV die Chassis# kennen sollte, hilft's enorm wenn man das Modell weiss.
"Mein Sony TV von '96 hat ein Tonproblem, was kann das sein?"
Was wäre deine Antwort zu so einer Anfrage?
Gruss:
-Serge-
Model S74 sollte richtig sein.
Vieleicht hilft dies weiter:
http://www.deutsche-wurlitzer.…x.php/article/archive/49/
http://www.jukebox-world.de/Forum2/list.php?f=1
http://www.jukebox-world.de/Fo…Wurlitzer-Verstaerker.htm
Gruß Uwe
Bestimmt ist S74 richtig, aber ohne das Modell findet man den Schaltplan nicht.
Ich tippe aber auf 'ne Carillon oder eine Tarock
http://www.jukebox-world.de/Fo…zer-Bilder-Uebersicht.htm
Gruss:
-Serge-
