Philips CDR 775/779
    Hersteller: Philips
    Modell: CDR 775 / 779
    Fehler: Keine funktion
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: soweit möglich
    betriebsspannungen geprüft.
    sieht so aus ,das beide geräte den gleichen fehler hätten.
    hat eventuell jemand ein SM zu dem gerät.
    mein postkasten packt 50mb.
    danke
    gruss
  • Hallo Ron,
    würdest Du mir auch das Manual schicken?
    Wäre prima!!
    Ansonsten eine Frage an die Fachleute hier:
    Kann es sein, dass der Philips CDR779 und der Marantz CDR630 (Philips Laufwerk) keine CD's über 740 MB lesen können?
    Hatte jetzt bei beiden das gleiche Problem - mit alten 740MB Medien funktionieren sie ohne Schwierigkeiten, und bei 800 MB melden sie OPC Lesefehler :-(
    Falls sie tatsächlich keine größeren CD's lesen können - gibt es da eventuell ein Software Upate?
    Thanks a lot!
    XLR
    Original von XLR
    Das hat weniger mit der Frimware zu tun, sondern eher mit dem Slide-Servo.
    Bei einem Onkyo-Player gab es mal eine Aufwendige Modifikation wg. des gleichen Problems.
    Gruß Uwe
