Hersteller: Harman Kardon
Modell: CA 140Q
Fehler: siehe unten
Hallo, habe zwei defekte Harman Kardon CA140Q.
Die eine hat folgende Symthome:
Sobald sie an spg angeschlossen wird flattert die Procet LED. Soll heißen sie geht an und wieder aus im 5 Sekunden Takt.
Bei der 2ten Endstufe kann man spg. anklemmen, die Power LED geht an, aber schon am Trafo auf der Sekundärwicklung misst man keine Spg. mehr und an den Gleichrichterdioden auch nicht. Auch die Endstufentransistoren haben keine Spg.
An den NT-Transistoren messe ich nur 12V. die beiden anderen Beinchen haben keine Spg. anliegen.
In den Endstufen sind jeweils ein µPC494C und ein TC4069UBP verbaut.
Hat jemand rein zufällig einen Schaltplan von diesen Endstufen?
mfg jörg
