Hersteller: Topfield
Modell: 5500
Fehler: bleibt beim einschalten beim loader stehen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: r266 ausgelötet, u54 ausgelötet.
vorgeschichte:
ich habe einen 5500, der wurde durch ausbauen der festplatte unter spannung gekillt. (nicht von mir ;))
abgebrannt sind : r266, l29 und der u54 (net2270) hat sich auch etwas zerlegt. soweit ich das erkennen konnte haben diese bauteile alle mit dem usb board zu tun.
sicherung vom netzteil war auch defekt.
spannungen sind nun alle da (am netzteil gemessen) und ich kann auch settings und firmware einspielen.
aber beim einschalten bleibt er mit l406 stehen, nichts passiert.
wenn man ihn ausschaltet steht am display kurz "wait" und dann ist die uhr da mit 00:00 .....diese läuft dann auch.
habe den r229 ausgebaut und den u54 ausgelötet. habe gehofft den topf ohne usb zum laufen zu bringen, aber die symthome sind die gleichen geblieben
irgendwelche ideen dazu ??!
vielen dank für eure tipps vorab
twilight
