suche das Service Manual zu diesem Gerät, der Ruhestrom muß eingestellt werden ...
Vielleicht kann jemand weiter helfen ?
Vielen Dank !
Vielen Dank !
dc balance mit vr-401/402 auf 0 +- 10 mV am ls-ausgang (klar).
voltmeter an tp 4+5 (6+7) (also direkt an den emittern der leist.transis), mit vr-403/404 auf 30mV bei 25 Grad C raumtemperatur einstellen.
danach nochmal offsetabgleich.
Klasse !!!
Vielen Dank für die Info !
Warmlaufzeit (10-15min) nicht vergessen!
D.h. nach Warmlaufzeit Abgleich nochmal kontrollieren und ggf. wiederholen.
Gruß Uwe
auf welcher seite stand das???
hab ich wohl überlesen....
Das ergibt sich aus Deinen Kenntnissen der Radio- und Fernsehtechnik
Keine Sorge, nicht böse gemeint und kein Zweifel an Dir. Passte nur gerade so schön
Ich habe das auch nicht böse gemeint und sollte nicht als Kritik verstanden werden.
Ich weiß auch nicht, ob dies in der Serviceanleitung explizit erwähnt ist, es ist aber eine Erfahrungssache daß Abgleicharbeiten immer nach erreichen der Betriebstemperatur ausgeführt werden sollen, da alle Bauteile (besonders Halbleiter) einem Temperaturdrift unterliegen.
In Manuals von hochwertigen Geräten wird gewöhnlich darauf hingewiesen.
Gruß Uwe
... um noch einen draufzusetzen:
es gibt dennoch auch manuals, die explizit drauf verweisen, dass der genannte ruhestromwert bei kaltem gerät einzustellen ist. also nicht warmlaufen lassen.
oder es wird der kalt- und und warmwert genannt!
auch das gibt's!
Bernhard
danke bartolus.... siehe beomaster 6000, der wird kalt eingestellt, und wenn ich meine unterlagen durchseh könnt ich noch weitere kalt einzustellende geräte auflisten.
wenn nix angegeben ist, wird eingestellt sobald der wert stabil ist, ansonsten nach angabe.
pauschal 15 min. warmlaufzeit zu empfehlen, da kannste ja auch gleich pauschal nen ruhestrom von... ach sagmer mal 15 mv über beide emitter-Rs raten. ausserdem kann man in alle geräte - pauschal gesagt - einfach 4A sicherungen einsetzen, des passt scho, gell.
hallo audioklassik!
ich hoffe, du hast mich nicht falsch verstanden. war überhaupt nicht als kritik gemeint!
aber jetzt im nachhinein sehe ich's: du hast ja oben zitiert "25° raumtemperatur".
das würde heißen, dass ich dieses gerät kalt eingestellt wird.
oder seh ich das falsch?
Bernhard
auch das gibt's!
Um noch OT einen drauf zu setzen: Angabe ob Warm- oder Kaltwert gibt es
auch beim Ventilspiel von Hubkolbenmotoren...
... wohingegen ein "ventilspiel" nix für unterhaltsame abende ist...
lach.....
.... laut Service Manual soll der Abgleich nach 30 Minuten gemacht werden.
Aber schon nach 15 Minuten gab es kaum noch Drift ....
Hallo leutz,
ich würde mich hier auch gern mal Einklinken und zwar habe
ich auch einen PM-650vxi hier der nicht mehr so richtig wollte, nach
dem ich 3 durchgebrannte Widerstände auf dem Main-Board gesehen habe
(klar gehen die nicht ohne Grund in Rauch auf), habe ich diese "alles
3,3Ohm" ersetzt und er lief wieder, allerdings nur auf dem linken Kanal.
Nach
Durchmessung der MosFets der rechten Seite wird es für mich leicht
misteriös, alle Transen sind i.O.(nirgens ein Durchgang zu Messen
"abgelötet"), was mir aber aufgefallen ist, das die komplette rechte
Seite anscheinend keinen Strom bekommt, Ruhestrom liegt keiner an und
auch sind alle Transistoren die auf der andeen Seite natürlich warm sind
dort kalt.
Das heißt doch, die rechte Seite bekommt keinen Strom...richtig?
Da
sind meine Künste leider auch etwas am Ende, einen Schaltplan habe ich
zwar hier, aber wüsste ich jetzt aktuell nicht, wo ich ansetzen
sollte...habt ihr eine Idee?
Gruß und schon mal vielen Dank...
Der Sisko
Hallo zusammen,
die beiden Endstufen hängen aber an der selben Betriebsspannung!
Es müssen also an den Endtransistoren die +/-50V auf beiden Kanälen anliegen.
Wenn die 3R3 Widerstände defekt waren, dann war die Versorgung für die "Vorstufe" in der Endstufe unterbrochen.
Dort gibt es sehr viele Transistoren. Die Reparatur dieser Endstufe dürfte also einige Erfahrung benötigen!
Bernhard
wie wäre es mit Spannungsmessung, anfangs am Netzteil Lade und Siebelko zum Beispiel. Jedoch wäre es auch ratsam, zuvor die Bedeutung von Strom und Spannung zu erlernen. Schaltplan findest du bei elektrotanya.com
M.f.G.
harry
Alles anzeigenHallo zusammen,
Bernhard
Sooo, soweit funktionieren jetzt wieder beide Kanäle, ein FR=3R3 - Sicherungs-Widerstand war noch im Eimer und hatte die Spannungs-Versorgung für den rechten Kanal unterbrochen.
Alles anzeigenHallo,
M.f.G.
harry
Ja; ja, Strom/Spannung/Ohm/Watt/AC/DC papperlapapp, ich denke jeder weiß was ich so gemeint habe...oder?
Also, wie gesagt, beide Kanäle laufen wieder, nur habe ich jetzt noch das Problem das ich ein leichtes Brummen/Summen auf beiden Kanälen habe, das immer gleich bleibt und sich nicht mit Erhöhen der Lautstärke ändert,
aber bei leisen Musik-Passagen stört es doch halt leicht...jemand eine Ahnung/Idee?
Danke schon mal...
Der Sisko
Elkos prüfen! Wenn die nicht ok sind brummt es.
Das wird auch der Grund sein das der Amp. gestorben ist.
ob dies in der Serviceanleitung explizit erwähnt ist..
