Sperrpunkt einer Bildröhre
  • Kann mir jemand kurz erklären, was der Sperrpunkt einer Bildröhre ist?
    Mein bisheriges Verständnis: Der Sperrpunkt ist eine Spannung zwischen Kathode und Zwischengitter in der Bildröhre, bei der der Strom durch die Kathode zu 0 wird.
    Warum nimmt mit steigender Kathoden-Zwischengitterspannung der Strom durch die Kathode ab?
    Welche Informationen kann man dann dem Sperrpunkt entnehmen?
  • Der Sperrpunkt von den Systemen der Bildröhre wird automatisch über die Sperrpunktregelung so eingestellt, dass sich ein farbneutrales Bild ergibt. Man kann auch von einer Cut-Off-Regelung sprechen. Diese Sperrt die Röhre wenn zum Beispiel zu hoher Anodenstrom fließt oder bei manchen Geräten eine Endstufe irgendeiner Farbe ausfällt.
    Die Helligkeit bestimmt zusätzlich den Strahlstrom und liegt bei einem weißen Bild bei ca. 1mA. Bei einem schwarzen Bild ist der Strahlstrom bis auf einen geringen Leckstrom fast 0. Der maximale Strahlstrom wird durch Schutzschaltungen im TV-Gerät , wie oben beschrieben, begrenzt.
  • Verstehe.
    Heißt das, dass bei einer Sperrpunkteinstellung eine Interaktion eines Benutzers notwendig ist, ähnlich wie bei einem Weißabgleich?
    Der Sperrpunkt ist dann also eine Spannung, ab der kein Elektronenstrahl auf den Bildschirm fällt, um eine schwarze Farbe zu erzeugen. Ist das so richtig, oder habe ich einen gedanklichen Fehler?
    Original von fox
    Falsch!!
    Der Sperrpunkt einer Röhre ist der Punkt (Spannung Steuergitter-Kathode) einer Röhre, wo diese gesperrt ist, also kein nennenswerter Anodenstrom mehr fließt!
    Bei der Bildröhre ist das der Punkt (U gitter1-kathode) wo der Bildschirm dunkel ist.
    Warum ein Anodenstrom fließt, wenn die Spannung zwischen Steuergitter und Anode 0 ist, solltest Du selbst nachlesen, sonst lernst Du ja nichts:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenr%C3%B6hre
    http://www.elektronikinfo.de/strom/roehren.htm
    http://de.wikipedia.org/wiki/Elektronenstrahlr%C3%B6hre
    Gruß Uwe
  • Danke für die Links. Ich weiss prinzipell, wie eine Elektronenstrahlröhre funktioniert. Ich muss Regelungsparameter bestimmen, und habe einen ziemlich unübersichtlichen Standard vor mir liegen. Von daher suche ich wirklich nur ein paar kleine Denkanstöße.
    Kann man denn die Elektronenstrahlröhre mit einer Triode vergleichen? Ich glaube, dass würde vieleicht ein bischen Licht ins Dunkle bringen.
    Original von Uwe S
    Falsch!!
    Das auch, nur so ist es im Servicehandbuch "Grundig SuperColor 77" auf Seite 376 beschrieben. :D
    Was auch noch interessant ist:
    Beim Abschalten sollte man das G1 möglichst eiene negative Spannung anlegen, und zwar solange, bis die Röhre fast kalt ist. Beim Betrieb liegen ja nach Bauweise und Hersteller so ca. 0 bis 12V am G1.Das war jetzt die Leuchtfleckunterdrückung. Nun zurück zum Thema. Nicht desto trotz kann der Sperrpunkt abgeglichen werden. Besser gesagt für jede Farbe extra und zwar so, das weiß weiß ist und keine Farbverfälschungen auftreten. Früher konnte man das auch mit 3 Schirmgittern machen, aber der Sperrpunkt ist auch nach wie vor auch vom Schirmgitter abhängig. Ist die Schirmgitterspannung hoch steigt der Strahlstrom ist der zu niedrig ist der Strahlstrom niedrig. Im Servicehandbuch von 1964 wird auch noch der Schirmgitterregler als Schwarzregler bezeichnet und man solle die Schirmspannung so einstellen, das Schwarz bei schwarzen Bild schwarz ist und bei weißen Bild keine Rücklaufstreifen entstehen. Die neueren Modellen werden da unter Umständen die Bildröhren sperren, so das das Bild dunkel bleibt.
    Wichtig ist das keinenfalls mehr als 1mA bei weißen Bild fließen. 0mA bei schwarzen Bild gibt es allerdings nicht, einige µA werden da sicher fließen. ;)
    Schau dir doch mal das Datenblatt einer Bildröhre an: http://frank.pocnet.net/sheets/124/a/A63-11X.pdf
    Das steht auch einiges interessantes drin ;)
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
  • Ah, sehr interessant! Also ich habe ja drei getrennte Schirmgittereinsteller an meinem Gerät und dann noch zusätzlich zwei Regler auf dem RGB Baustein für Verstärkung grün und blau. Für rot ist kein Regler da man ja blau und grün an das schwächere rot angleicht.
    Nun ist meine Bildröhre schon was schlapp auf der Brust und ich dachte mir, dass man durch hochdrehen der Regler und damit der Kathodenspannung die Röhre noch mal auf Trab bringen könnte. Das Problem ist nur, dass kein Regler für Rot vorhanden ist.
    Ginge das theoretisch wenn ich einen Regler für rot einlöte oder den entsprechenden Widerstand, der an der selben Position sitzt wie die entsprechenden Widerstände im blau und grün Zweig, verkleinere, dass man dann der Röhre insgesamt noch mal Leben einhauchen könnte? Wenn also rot insgesamt wieder stärker ist. Natürlich müsste man dann mit drei Reglern auf weiss abgleichen oder halt blau und grün an das nun verstärkte rot (durch den kleineren Widerstand) angleichen.
    Oder ist das Murks, insgesamt die Kathodenspannug zu erhöhen?
    Original von Uwe S
    Nein, vom Prinzip her Penthode.
    Gruß Uwe
    es gibt auch "Trioden" als Bildröhren. Beispielsweise die CRM92.
    Habe eine in meinem EKCO TS1105 Fernsehgerät. :)
    Grüsse von Darius
  • Die habe ich mal gesucht:
    http://datasheets.electron-tube.net/sheets/146/c/CRM92.pdf
    Vor 5 Jahren oder so, habe die in Europa nie auftreiben können :(
    Hat sich aber sowieso erledigt :rolleyes:
