Hallo Tobi,
Der steht auf 12 Volt.Ist noch so vom Vorbesitzer.Ich muß dazu sagen das ich den Switch vor etwa 1 1/2 Jahren auf ebay als voll funktionsfähig ersteigert habe und keine Anleitung dabei war.Zuhause angeschlossen ist er mir nach wenigen Sekunden um die Ohren geflogen.Beim betrachten des Netzteils viel mir dann sofort der primäre Siebelko auf welcher nur noch ein Bein hatte.Das andere war aus dem Elko gerissen und auf die Leiterbahn gedrückt.Sah mir sehr manipuliert aus.Jedenfalls hatte ich eine Menge Stress mit dem Verkäufer der alle Schuld abgestritten hat.
Ich mußte dann alle Elkos tauschen,der primäre Transistor war durch,das Schalt-IC geplatzt und 2 SMD-Widerstände durchgebraten.
Vor wenigen Wochen habe ich das Teil dann repariert bin aber am digitalen Empfang gescheitert.Ich denke auch das es an meinem Quad-LNB liegt.Daher werde ich mir wie Möhre geschrieben hat, zunächst testweise einen Quattro-LNB besorgen.Hoffe das es dann geht.
Gruß, Sascha
