ZTR getauscht - Anschlüsse auch anlötbar?
    Hersteller: LOEWE
    Modell: Profil plus
    Fehler:
    Ich habe bei meinem LOEWE PROFIL nach Hilfe hier im Forum den ZTR getauscht.
    Beschaffung, Auslöten, Einlöten kein Problem.
    Meine Frage: kann man die Kabel auch an der Bildröhrenplatine anlöten?
    Problem ist, daß das Kabel in der Röhrenfassung nicht mehr hält.
    frido
    Es gibt immer jemand der noch mehr weiß als du selbst.
  • wenn du das focus-kabel meinst wird das so ne sache. musst dann gut aufpassen, dass es keine überschläge zu anderen Bauteilen etc. gibt. da ist einiges drauf. mal davon abgesehen dürfte in dem fall aber gar kein pin vorhanden sein, an dem du den focus anlöten kannst.
  • Der Sicherheit halber würde ich den Bildröhrensockel auch tauschen. Ich persönlich habe es zu Testzwecken auch schon mal mit Heißkleber fixiert, davon ist aber abzuraten. Der Sockel kostet ja nicht die Welt...
  • Nein , da ist u.u. eine neue Fassung fällig .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    dann mach ich das mal mit der neuen Fassung.
    Aber wo krieg ich das Teil her?
    Zwei online shops finden nichts.
    frido
    Original von felline
    schrottiges altgerät suchen und die fassung wiedergebrauchbar ausbauen.
    Aber es müsste doch sicher auch eine Quelle für ein neues Teil geben?!
    frido
  • Welches Chassis hat das Teil? Habe vor kurzen einen Blitzschaden-Loewe-TV auf dem Tisch gehabt und habe dazu noch die komplette Bildrohrplatte. Bei Bedarf melden.
  • Entweder du hast in der nähe einen RFT der es bei seinen lieferanten für dich bestellt . ( wenn er es denn nicht da hat )
    Oder frag mal bei Eckhi http://www.repdata.de/catalog/ nach . Da wäre es allerdings etwas besser die Teilenummer noch zu nennen . ( Könnte das mal jemand machen ? Hab grad keinen Zugriff auf meine Daten ;) )
    Tobi
    Dank an alle.
    Thobi hat mir aus der Klemme geholfen.
    Oberteil Fassung lösen - Kontakte nachbiegen - alles perfekt.
    Bis zum nächsten Mal
    frido
    Ehre wem Ehre gebührt!!
    Natürlich hat mir Thiemo aus der Klemme geholfen. ( Nicht Thobi - Schreibfehler)
    frido
