Hersteller: Thomson
Modell: 42JH68E --ICC21
Fehler: kein Ton
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Muting-PIN des TDA7269 hat 16V daher kein Ton. PIN 5 abgelötet-Ton ist da.
Mutingspannung wird über einen SMD-Transistor (Schaltbildnummer TA130) bereitgestellt. An der Basis liegen 0V. Diese kommen über einen R aus dem MSP.
Nun suche ich die Bezeichnung / Type des Transistors und einen Schaltplanauszug um festzustellen ob der MSP oder der Transistor oder etwas ganz anderes defekt ist.
Was passiert wenn ich den den Pin 5 des TDA einfach offen lasse...? Ton-Aus über FB funktioniert trotzdem.
Danke für die Hilfe
Gruß Harry
