Hallo!
Jetzt habe ich auch wieder einen FIMI-Monitor auf dem Tisch. Leider hat schon jemand dran rumgebastelt und das ist jetzt ein kleines Problem.
So wurde der Widerstand parallel zu C839 (auf der Platinenunterseite) ersetzt. Gegen einen 3,3KOhm Widerstand. Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass der viel viel größer ist. Hat jemand den Wert parat?
Die Linearitätsspule ist hinüber. Hier hat der Besitzer die abgebrannte Leiterbahn mit Draht nachgezogen, natürlich auf ein falsches Bauteil Dürfte allem Anschein nach aber nichts beschädigt haben..)
Da die Linearitätsspule sicher hinüber ist, auch wenn sie grad messtechnisch in Ordung ist: Kann ich eine aus einem Siemens 2102 verwenden? Bei der originalen steht 23860 drauf, auf der Siemens 24071?
Käuflich scheint sie ja nicht mehr zu sein...
Ach nochwas. Zunächst kam die Meldung V out of range, dann H defl. Error
Könnte erstere Fehlermeldung von dem falschen Widerstand kommen? Ich habe den Monitor definitiv nicht "überfahren". 1024*768 mit 80Hz ist wohl ok.
Noch ne Info. Beim 2. Einschalten fuhr der Monitor hoch und zeigte mir 10sec. lang ein Bild. (O/w war da nicht in Ordnung, Bild zu breit, zum Einstellen kam ich ja leider nicht). Dann verabschiedeten sich V829 und V836. Deren Kondensatoren sind neu und ok.
Hat jemand Tipps?
