Hi,
bin auf der Suche nach einem Servicemanual für einen Philips CDR 770 CD Rekorder. Fehler = NO DISK.
Das CDR 775 tut es auch da identisch ! TIBOR ist leider down und eserviceinfo hat nur das Manual vom CDR 795.
Danke und gruss
Tom
Hi,
Danke und gruss
Tom
Hallo.
Du wirst warscheinlich das Doc des CDR Laufwerk brauchen. Davon gibt es allerdings diverse Varianten. Schau mal nach welche Version bei Dir drin ist 3104 123 4228.5, 4228.7 oder 4228.8. Nummer steht irgendwo an der Seite, neben Stecker 1812 an der Unterseite.
MfG, Ron.
Hi Ron,
erst mal danke für die schnelle INFO. Bekomme die Kiste erst morgen oder übermorgen rein. Ich werde dann nochmal posten !
Gruss und Danke
Tom
Hi Ron,
ist ein 3104 123 4228.5 Hast Du auch Unterlagen vom Netzteil 20PS217 ?
Gruss und Danke
Tom
Hallo.
Auszug ist unterwegs. Ausserdem habe ich Dir den Plan des 20PS317 geschickt, welche in ein CDR775 verbaut ist.
MfG, Ron.
Hallo.
Und zurueck gekommen:
Uw bericht heeft enkele of alle geadresseerden niet bereikt.
Onderwerp: CDR
Verzonden:
De volgende geadresseerde(n) zijn niet bereikt:
ductom2002@augustakom.net op 20-10-2006 7:52
There was a SMTP communication problem with the recipient's email server. Please contact your system administrator.
<hpsmtp-eml09.kpnxchange.com #5.5.0 smtp;550 unknown user>
MfG, Ron.
ich bräuchte dringend eine Service-Manual zur Netzteilplatine des CDR-775. Da sind bei mir zwei Widerstände und eine Diode abgeraucht und ich bräuchte die Daten.
Vielen Dank im vorraus
Hallo.
Plan des Netzteils ist unterwegs.
MfG, Ron.
Hallo Ron
Könntest du mir auch mal den Auszug vom Netzteil des CDR 775 schicken, habe derzeit auch einen mit defektem Netzteil auf dem Tisch, wo einige SMD Teile abgeraucht sind.
Schonmal vielen Dank im vorraus.
Viele Grüße
thomybhv
Hallo.
Ist unterwegs.
MfG, Ron.
hi !!
würde es viel mühe machen
mir den netzteilplan vom cdr 775 zu senden
gruss
Hallo.
Ist unterwegs.
MfG, Ron.
Hallo Ron
könntest du mir in einer ruhigen minute ebenfalls den schaltplan des netzteils zukommen lassen? wäre dir echt dankbar!
grüße
Hallo.
Ja.
MfG, Ron.
Das ging ja rasend schnell, vielen Dank!
Grüße, elko-grenadier
