Problem: Ich will an einem Audi A6 (1,9TDI/81kW/Bj.1998 ) den Faltenbalg
an äusseren Gelenk der Antriebswelle wechseln. Antriebswelle habe ich
bereits raus, ich kriege aber das äussere Gelenk nicht von der Welle.
Im Prinzip, und laut Anleitung ist das Gelenk nur über einen federnden
Sicherungsring auf die Antriebswelle gesteckt, und lässt sich abziehen,
oder etwas beherzt loshämmern.
Bei VW habe ich das schon öfters ohne Probleme gemacht. Hier ist die
Welle mit einer Mutter im Radlager gesichert.
Bei dem Audi ist die Welle mit einer Schraube im Radlager fixiert, mit
einem Durchgangsloch. In dieses Loch habe ich einen Dorn gesteckt, mit
dickem Abzieher Gelenk unter starker Spannung gesetzt, gehämmert, nichts
zu machen, das Gelenk kommt keinen Millimeter.
Durch das Schraubenloch ist unter den Fettschichten kein Federring o.ä.
zu erkennen, der vorher entfernt werden müsste.
Ich weiß, das gehört eigentlich nicht hierher, aber vielleicht weiß
jemand ein gutes Kfz-Forum, oder kennt den Trick, weil er es selber
schon mal gemacht hat. Sonst muß ich mit der Welle morgen zu VAG...
Danke im Voraus für alle konstruktiven Tipps!
