Hersteller: Sony
Modell: TAF-870ES
Fehler: Schaltet nicht immer durch, wenn doch zirpst das kleine relais auf der frontplatte erst kurz, als wäre da ne spannung zu niedrig, dann schlatet das ls relais ganz normal durch. auch das umschalten der inputs ist sehr träge(motorgesteuert), dann kommt mal kurz qualm aus der mitte des gerätes, mal ne ewigkeit nichts ungewöhnliches. ein kanal geht leise, bei lauter drehen geht der ton weg, der andere knackt nur ganz laut. ob ich da nen massefehler habe? oder nen schluss? einer der 1000 si wiederstände? jemand ne idee? oder das schaltbild? endstufen scheinen ok. das mit dem qualm ist komisch, sehen tue ich aber nichts...
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: siehe oben...
