Kathrein EXR 908 Defekt
  • Hersteller: Kathrein
    Modell: EXR 908
    Fehler: Keine Funktion
    Hallo an alle!
    Ich habe ein Problem mit der Kathrein EXR 908 Matrix. Sit kurzem hat sie ihren Geist aufgegeben. Die Kontrolleuchte am Netzteil leuchtet nicht, weshalb ich zuerst daran dachte, dass wahrscheinlich das integrierte Netzteil defekt ist.Ich habe versucht einen Fehler im Netzteil zu suchen, was sich jedoch als Schierig herausstellte, da es sich um ein Schaltnetzteil handelt. Der nächste Schritt war, dass ich versucht habe die Spannung von 18 V mit einem anderen Netzteil anzulegen was jedoch ebenfalls nicht funktionierte. Somit ist eingendlich anzunehmen, dass die Matrx selbste ebenfalls defekt ist. Etwas gibt mir allerdings zu denken: Die Ausgangsspannung des Netzteils wird über zwei 18 V Stränge an die Matrix abgegeben, sodass ich mir nicht sicher bin, ob das manuelle anlegen von 18 V an die Matrix ein verlässlicher Test war. Mein Frage an euch: Habt Ihr noch Ideen womit ich herausfinden kann, ob nur das Netzteil oder gleich die ganze Matrix kaputt ist?
    Danke jetzt schon für eure Antworten
  • ...frag mal Neo, der kennt sich in der Matrix aus ;)
    Ansonsten: siehe Beitrag vom Elektriker der Atome.
    exr908 immerwieder Aussetzer Astra - bei mir die 4 oben links, Eutel - unten läft 1a.
    Was könnte ich selber machen, wenn ich die Matrix öffne, na was soll ich schauen?
    Danke für die Antwort im Voraus!
  • Über 3 Monate später, bei dem "Einsatz" zu dem Beitrag, und dem was davor so alles kam, würde ich auf keine Hilfe hier mehr hoffen.
    Wenn man sich nicht mal richtig ausdrücken und korrekt schreiben kann ....
