Hersteller: Daewoo
Modell: VQ 252
Fehler:
Standby funkt.
Nach dem irgendeinen Knopf betätigt wird, blinkt Fehler RF 52 auf dem Display.
Kann jemand sagen was das für ein Fehler ist?
Hersteller: Daewoo
Modell: VQ 252
Fehler:
Standby funkt.
RF52 ist der Kanal, auf den der Modulator eingestellt ist.
Ursache wird wohl der Mode-Select-Switch sein.
Greet
Lennox
ich tippe eher auf Bedienfehler. Gerät befindet sich im Setup. Gerät vom Netz trennen und nach einigen Minuten wieder anschließen.
Mfg prellon
Das ist weder ein Bedienfehler noch der MSS!
Geh bitte folgendermassen vor:
Stelle deinen TV auf Kanal 52 UHF ein,dann hast du das Ausgangssignal deines VCR auf dem Bild.
Dann ändere im Menü den Kanal auf 36!
Dann den TV auch auf 36 ändern und gut is!!
Wenn du über Scart angeschlossen hast,brauchst du nichts zu ändern.
RF 52 wird dir nur angezeigt,wenn du das Gerät längere Zeit vom Netz getrennt hattest.
Es scheint sich doch um ein Bedienfehler zu handeln.
Zitat:"Nach dem irgendeinen Knopf betätigt wird, blinkt Fehler RF 52 auf dem Display."
Den anderen Ausführungen stimme ich zu.
Der VCR "wartet"auf Bestätigung des eingestellten Kanals,in diesem Fall RF 52,also einmal auf der FB die OK Taste drücken!!
Genau so.
Ausserdem denke ich das reverstock immer nur Antworten braucht um sich dann aus dem staub zu machen.
Lennox
