Grundig ST70-560 Text CUC4511
  • Hersteller: Grundig
    Modell: ST70-560 Text ( CUC4511 )
    Fehler: Bei dem Gerät ist das Bild ausgefallen , Ton ist weiterhin vorhanden
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Kalös beseitigt , jedoch ohne Ergebnis.
  • Hochspannung is wohl vorhanden?
    Lennoc
  • R704 auf der Bildrohrplatte noch ok?
