Hersteller: Yamaha
Modell: AX 530
Fehler:
kein Ton , Relais ziehen nicht an.
Hallo Kollegen,
habe ein kleines Problem mit einem Verstärker. Kann mir jemand helfen, wo man einen Schaltplan für das Teil bekommt?
Die Betriebsp. an den Endstufen OK. Signal bis zu den Relais. nur an beiden PIN der Arbeitswicklung habe ich 62 Volt. Über welche Trans. werden Sie geschaltet?
Danke für jede hilfreiche Antwort.
Gruß Stephan
