Hersteller: IBOX
Modell: CT 908
Fehler: Schacht öffnet nicht.
Schacht lässt sich schließen aber nicht öffnen
Lothar2
Hersteller: IBOX
Modell: CT 908
Lothar2
Kommt wenigstens die Meldung "OPEN" auf´m Display?
Sensoren im Laufwerk gecheckt?
Bissel wenig, was Du da mitteilst!
Ja, da hat Deff recht!
Was sagt das Display? Bleibt es nicht etwa dunkel?
Ich würde mal die Stromaufnahme auf der 12V (falls vorhanden) und 5 V leitung messen. Da müssen mehrere hundert mA fließen.
Ist das nicht der Fall , dann kannst Du Dir sicher sein ,daß das Prozessorboard nicht arbeitet.
Wenn Display und Stromaufnahme OK, dann ist es wahrscheinlich ein mechanisches Problem
Rados
Spannungen vom Netzteil passen. Bei einschalten wird no disc im Display angezeigt. Schacht läßt sich nicht herausfahren und auch nicht mehr einfahren.
Lothar2
Gibt ja nur ein paar möglichkeiten :
- Motor platt / hängt
- Riemen oder Zahnrad def. sodaß vom Motor nix zur Schublade kommt
- Treiber IC futsch oder kriegt keinen Saft oder wird nicht angesteuert
- Endlagenschalter i.o ?
Oder die Soft und er blockiert deswegen .
Wenn ich die Schublade mir der Hand herrausziehe und das Netz wieder einschalte, wird die Schublade geschlossen.
Lothar2
ZitatIch würde mal die Stromaufnahme auf der 12V (falls vorhanden) und 5 V leitung messen
ZitatSpannungen vom Netzteil passen.
Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun!
