    habe immer noch Probleme mit einem Samsung Typ CW28c75V
    nach dem Einschalten geht der Toschiba 2SC 5446 defekt.
    hat danach kopletten Schluß jede Richtung.
    Kann es sein das der Orginale Toschi von Samsung (24€) noch irgend eine Diode drin hat im gegensatz zu aswo Toschi (4€).
    wo sollte sonst der Unterschied liegen. ?
    hat jemand noch ein Tip !!
    mfg wega
  • Die Taucher sagen löte eine Seite vom C ab.
    Messe am Ausgang vom C.
    Aber das sagen nur die Taucher :D
    Ich würde zur Fachwerkstatt raten.
    zur VvT
    Thomas
    , mir scheint du weißt es auch nicht
    Korrekt!
    Wie soll ich auch?
    1. Du sagst nicht wie das Signal an der Basis des HOT ausschaut!
    - Bestimmung des selben, so wie Felline geschildert hat, durch Freilöten
    des Kollektors des 2SC, zwischenschalten einer Lampe oder eines Last-
    Widerstandes und anschließendem Oszillographieren des
    Basissignals.
    2. Du sagst nicht wie das Signal am Kollektor des HOT auschaut.
    Die Höhe des Rücklaufpulses.
    3. Du sagst nicht welche Vorarbeiten sonst gemacht wurden,
    Überprüfung des Rücklaufkreises (Rücklaufkondensator!!!!!), Nachlöten
    etc.
    4. Du hast die ZEilenendstufe nicht mit verminderter Spannung (durch
    Zwischenschalten eines 100R Lastwiderstandes zwischen TRafo und
    Kollektor-HOT ) betrieben um den Rücklaufpuls bei verminderter
    Spannung zu
    messen.
    Keinerlei Messungen, und man soll Dir helfen ?(
    was meinst du mit C hochlegen !
    Wenn jemand so etwas nicht versteht.... ?(
    Bring das Gerät zum Fachmann!
    ICh hab's nur gut gemeint, für Dich und Dein Gerät!
    Liebe Grüsse
    Rados
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
    2 Mal editiert, zuletzt von rados ()
    das war doch mal ne richtig gute Info von Rados. !!!!!
    der Fehler war aber Defekt der Diode D 401 nachfolgefehler Defekt IC LA 7845.
    Gerät läuft wieder einwandfrei.
    Ich bedanke mich nochmals bei allen Kollegen .
